定义引线样式的步骤
  1. 依次单击“草图”选项卡 > “引线”面板 > “多重引线样式管理器”
  2. 在多重引线样式管理器中,单击“新建”。
  3. 在“创建新多重引线样式”对话框中,指定新多重引线样式的名称。
  4. 在“修改多重引线样式”对话框的“引线格式”选项卡中,选择或清除以下选项:
    • 类型。确定基线的类型。可以选择直线基线、样条曲线基线或无基线。
    • 颜色。确定基线的颜色。
    • 线型。确定基线的线型。
    • 线宽。确定基线的线宽。
  5. 箭头。指定多重引线箭头的符号和尺寸。
  6. 引线打断。控制将标注打断添加到多重引线时使用的设置。
    • 打断大小。显示和设置选择多重引线后用于 DIMBREAK 命令的折断大小。
  7. 在“引线结构”选项卡上,选择或清除以下选项:
    • 最大引线点数。指定多重引线基线的点的最大数目。
    • 第一个线段角度和第二个线段角度。指定基线中第一个点和第二个点的角度。
    • 基线。控制多重引线的基线设置。
      • 自动包含。将水平基线附着到多重引线内容。
      • 设置距离。确定多重引线基线的固定距离。
    • 缩放。控制多重引线的缩放。
      • 注释性。指定多重引线为注释性。
      • 缩放到布局。根据模型空间视口和图纸空间视口中的缩放比例确定多重引线的比例因子。
      • 指定比例。指定多重引线的缩放比例。
  8. 在“内容”选项卡上,为多重引线指定文字或块。如果多重引线对象包含文字内容,请选择或清除以下选项:
    • 默认文字。设定多重引线内容的默认文字。可在此处插入字段。 单击“...”按钮将启动多行文字在位编辑器。
    • 文字样式。指定属性文字的预定义样式。显示当前加载的文字样式。
    • 文字角度。指定多重引线文字的旋转角度。
    • 文字颜色。指定多重引线文字的颜色。
    • 文字高度。将多重引线文字的高度设置为将在图纸空间中显示的高度。
    • 文字边框。使用文本框对多重引线文字内容加框。
    • 附着。控制基线到多重引线文字的附着。
      • 水平。 将引线插入到文字内容的左侧或右侧。水平附着包括文字和引线之间的基线。
        • 左侧。控制文字位于引线右侧时基线连接到多重引线文字的方式。
        • 右侧。控制文字位于引线左侧时基线连接到多重引线文字的方式。
        • 基线间隙。指定基线和多重引线文字之间的距离
        • 将引线延伸到文字。将基线延伸到附着引线的文字行边缘(而不是多行文本框的边缘)处的端点。
          多行文本框的长度由文字的最长一行的长度而不是边框的长度来确定。
      • 垂直。 将引线插入到文字内容的顶部或底部。垂直连接不包括文字和引线之间的基线。
        • 顶部。将引线连接到文字内容的中上部。单击下拉菜单以在引线连接和文字内容之间插入上划线。
        • 底部。将引线连接到文字内容的底部。单击下拉菜单以在引线连接和文字内容之间插入下划线。
        • 基线间隙。指定基线和多重引线文字之间的距离。
    如果指定了块内容,请选择或清除以下选项:
    • 源块。指定用于多重引线内容的块。
    • 附着。指定将块附着到多重引线对象的方式。可以通过指定块的范围、插入点或圆心附着块。
    • 颜色。指定多重引线块内容的颜色。“MLEADERSTYLE 内容”选项卡中的块颜色控制仅当块中包含的对象颜色设定为“ByBlock”时才有效。
    • 缩放。指定插入时块的比例。例如,如果块为 1 立方英寸,指定的比例为 0.5000,则将块插入为 1/2 立方英寸。
  9. 单击“确定”。
