关于内存调节
也可以通过添加系统内存提高性能。当绘制较大模型时,效果尤其明显。
基于 AutoCAD 的产品需要至少 2 GB 的物理内存 (RAM) 来用于处理二维图形。对于三维建模,需要至少 4 GB 的 RAM。
模型的尺寸和复杂程度经常可以决定应用程序的运行效率。如果发现硬盘活动增加,意味着已超出物理内存,数据正被传送至交换文件(虚拟内存)。
交换文件是硬盘驱动器上的一个区域,操作系统将其当作物理内存 (RAM) 使用。交换文件大小基本上就是限制 AutoCAD 进程的总虚拟空间大小的限值。根据经验得出的高效交换文件配置规则是:将其配置为系统上物理内存数量的三倍。这样设置通常会将限值设定得足够高,从而避免 AutoCAD 用尽交换空间。
将创建和维护图形缓存文件以优化性能和加快具有复杂几何图形对象(如三维实体、非网格曲面和面域)的重生成速度。这些缓存文件将一直存在于图形任务之间并保存在 /Users/<用户名>/Library/Application Support/Autodesk/Local/<产品名称>/<版本>/<语言>/GraphicsCache
这些维护的图形缓存文件的最大数量在数量和总大小上受到 CACHEMAXFILES 和 CACHEMAXTOTALSIZE 系统变量的限制。如果超出限制,最早的缓存文件将自动删除。
注: 如果需要删除图形缓存文件,可以暂时将 CACHEMAXFILES 和CACHEMAXTOTALSIZE 设置为 0(零)。
