使用布局视口的主要优点是可以有选择地冻结每个布局视口中的图层。还可以为新视口和新图层指定默认的可见性设置。因此,可以在每个布局视口中查看不同对象。
可以冻结或解冻当前和以后布局视口中的图层,而不会影响其他视口。冻结的图层是不可见的。它们不能被重生成或打印。图中的图层显示了在一个视口中冻结的地形。
解冻图层会恢复可见性。冻结或解冻当前视口中图层的最简单方法是使用“图层”选项板。
在“图层”选项板的右侧,使用标记为“视口冻结”的列来冻结当前视口中一个或多个图层。要显示“视口冻结”列,用户必须位于布局上。通过双击其边框内的任意位置来指定当前布局视口。
可以在所有现有和新的布局视口中创建冻结的新图层。然后,可以在指定的视口中解冻图层。这是用于创建仅在单一视口中可见的新图层的快捷方法。
可以设定所有新的布局视口中特定图层的可见性默认值。 例如,通过冻结所有新视口中的 DIMENSIONS 图层,可以限制标注的显示。如果创建需要标注的视口,则改变当前视口的设置可以替代默认设置。改变新视口的默认设置不会影响现有视口。
