DIMEDIT(命令)
编辑标注文字和尺寸界线。
访问方法
工具集:“草图”选项卡 > “标注”面板 > “标注文字编辑”下拉列表 > “倾斜”。
菜单:“标注” > “倾斜”。
概要
旋转、修改或恢复标注文字。更改尺寸界线的倾斜角。移动文字和标注线的等效命令为 DIMTEDIT。
提示列表
将显示以下提示:
输入标注编辑类型 [默认(H)/新建(N)/旋转(R)/倾斜(O)] <默认>: 输入选项或按 Enter 键
默认
将旋转标注文字移回默认位置。
选定的标注文字移回到由标注样式指定的默认位置和旋转角
新建
使用在位文字编辑器更改标注文字。
用尖括号 (< >) 表示生成的测量值。用控制代码和 Unicode 字符串来输入特殊字符或符号。
要编辑或替换生成的测量值,请删除尖括号,输入新的标注文字,然后选择“确定”。如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示它们。
旋转
旋转标注文字。此选项与 DIMTEDIT 的“角度”选项类似。
输入 0 将标注文字按缺省方向放置。缺省方向由“新建标注样式”对话框、“修改标注样式”对话框和“替代当前样式”对话框中的“文字”选项卡上的垂直和水平文字设置进行设置。请参见 DIMSTYLE。该方向由 DIMTIH 和 DIMTOH 系统变量控制。
倾斜
当尺寸界线与图形的其他要素冲突时,“倾斜”选项将很有用处。倾斜角从 UCS 的 X 轴进行测量。
