已废弃的 AutoCAD 命令和系统变量参考
提供快速指南,说明在此版本中删除了哪些命令。
2023 版中已废弃的命令和系统变量
系统变量 说明 附加信息 AutoCAD AutoCAD LT
COLORSCHEME 存储由程序使用的当前颜色方案。 替换为 COLORTHEME
2018 版本中已废弃的命令和系统变量
命令 说明 附加信息 AutoCAD AutoCAD LT
RENDERONLINE 在 Autodesk A360 中使用联机资源来创建三维实体或曲面模型的图像。 已删除。 不适用
EPDFSHX 控制是否在将图形输出为 PDF 文件时,将使用 SHX 字体的文字对象存储在 PDF 文件中作为注释。 替换为 PDFSHX
2017 版本中已废弃的命令和系统变量
CLEANSCREENON 清除菜单栏和所有选项板的屏幕内容。 已删除。替换为 FULLSCREEN。
CLEANSCREENOFF 恢复在使用 CLEANSCREENON 之前的显示状态。 已删除。替换为 FULLSCREEN。
PALETTEICONON 将所有打开的选项板(命令行和状态栏除外)收拢为沿屏幕左侧或右侧显示的小栏。 已删除
PALETTEICONOFF 使用 PALETTEICONON 恢复所有收拢的选项板的显示。 已删除
RENDER 创建三维实体或曲面模型的真实照片级图像或真实着色图像。 已删除。 不适用
-RENDER 从命令提示创建三维实体或曲面模型的真实感图像或真实着色图像。 已删除。 不适用
RENDERENVIRONMENT 控制对象外观距离的视觉提示。 已删除。 不适用
RENDEROUTPUTSIZE 指定渲染三维模型时要创建的图像大小。 已删除。 不适用
-RENDEROUTPUTSIZE 指定渲染三维模型时要创建的图像大小。 已删除。 不适用
RENDERWIN 显示“渲染”窗口而不启动渲染操作。 已删除。 不适用
RENDERWINDOW 显示“渲染”窗口而不启动渲染操作。 已删除。 不适用
RENDERWINDOWCLOSE 关闭“渲染”窗口。 已删除。 不适用
SAVEIMG 将渲染图像保存到文件中。 已删除。 不适用
CLEANSCREENSTATE 指示全屏显示状态是处于打开还是处于关闭状态。 已删除。
CSHADOW 设置三维对象的阴影显示特性。 已删除。 不适用
ICONSIZE 控制显示在“工具集”选项板和状态栏上的图标大小。 已删除。
LINEARBRIGHTNESS 控制使用默认光源或常规光源时视口的亮度级别。 已删除。 不适用
LINEARCONTRAST 控制使用默认光源或常规光源时视口的对比度级别。 已删除。 不适用
LOGEXPBRIGHTNESS 控制使用光度控制光源时视口的亮度级别。 已删除。 不适用
LOGEXPCONTRAST 控制使用光度控制光源时视口的对比度级别。 已删除。 不适用
LOGEXPDAYLIGHT 控制使用光度控制光源时是否启用室外日光标志。 已删除。 不适用
LOGEXPMIDTONES 控制使用光度控制光源时视口的中间色调级别。 已删除。 不适用
LOGEXPPHYSICALQUALITY 控制光度控制环境中自发光材质的相对亮度。 已删除。 不适用
PALETTEICONSTATE 指示选项板是否处于图标状态。 已删除。
PAPERSPACEVISOR 控制“布局”面盔在切换为命名布局时的显示。 已删除。
STATUSBAR 控制状态栏的显示。 替换为命令 STATUSBAR 和 STATUSBARCLOSE
