可以编辑附着到块和插入图形的属性的值及其他特性。
使用块属性管理器修改属性定义
可以用“块属性管理器”修改块定义中的属性。例如,可以执行以下操作:
- 修改标记、提示和默认值。 在插入了现有块参照后,这些更改不会影响输入的值。例如,如果将属性标记从“成本”更改为“单位成本”,在提示下输入的值(例如 19.99)将不受影响。
- 重置属性模式。 模式控制标签的可见性、值是常量还是变量、多行文字的使用、验证要求以及位置锁定。
- 更改属性文字显示。 可以修改对齐、样式、高度、旋转、宽度(对于多行文字)以及是否使用注释性比例。
设置特性,用来定义属性的图层、颜色、线宽和线型。
- 更改属性提示的显示顺序。 在定义块时选择属性所用的顺序确定在插入块参照时提示用户输入属性值的顺序。您可以更改要求输入属性值的提示顺序。
- 标识重复的标记名称。,因为重复标记名可能会导致不可预测的结果,您可以设置 “块属性管理器”来亮显重复的标记,以便可以更改它们。
- 删除属性。可以从块定义和当前图形中的现有块参照中删除属性。不能从块中删除所有属性,必须至少保留一个属性。如果需要删除所有属性,则需要重定义块。
如果固定属性或嵌套属性块受到所做更改的影响,请使用 REGEN 在绘图区域中更新这些块的显示。
使用块编辑器修改属性定义
还可以使用块编辑器中的“特性检验器”来更新选定属性的定义。您可以修改许多相同的特性,这些特性可以在“块属性管理器”中更改,但无法更改提示的顺序,也无法更改应用定义更新的方式。
将属性定义更改应用到块参照
当您修改属性时,可以指定是否将更改仅应用于新插入,或同时应用到当前图形中的所有现有块参照(默认)。如果选择不将更改应用到现有参照,可以稍后使用“块属性管理器”中的“同步”按钮或 ATTSYNC 命令更新或同步参照。
