。然后依次单击 查找或. 查找
套管*(左)、电缆桥架(右)
*显示展开的特性,包括平行布管模式
“系统”中
电缆桥架和套管工具有特定的预定义系统,例如“电力 - 120V”或“数据”。您绘制的电缆桥架或套管将继承此系统的特性,例如其设计参数、显示特性以及上升/下降样式。
| 如果希望... | 则… |
在相对于另一个对象的指定标高和偏移处绘制管路
![]() 指定从垂直或水平对象的偏移 |
输入所需的标高,然后指定对齐和偏移:
提示: 对于水平偏移,请选择“左”、“右”或“中”,然后输入管路与水平对象之间的距离。对于垂直偏移,请选择“上”、“中”或“下”,然后输入管路与垂直对象之间的距离。
| 在指定的标高处绘制管路 | 输入所需的标高,如上所述。单击 |
| 在指定的标高处延伸电缆桥架或套管管路 | 使用“添加”夹点 ( |
| 如果希望... | 则… |
| 指定角度 | 从列表中选择一个角度,或输入一个不同的值,如下所示:
| 在绘图区域中定义一个角度 | 使用指南针在绘图区域中指定一点。
| 仅使用指定的角度绘制 | 单击“弯头夹角”(电缆桥架)或“弯头角度”(套管)旁边的 |
已选中“在新标高处自动创建立管”(默认)
未选中“在新标高处自动创建立管”
软件将插入相应的管件,以连接绘制的段。有关临时替代默认管件的信息,请参见“手动添加电缆桥架或套管管件”。
