关于参数化零件的接头
在构件编辑器的参数化构建环境中,可以为零件添加接头。接头使零件能够与布局中的其他建筑系统对象进行智能连接。可以为一个零件定义一个或多个接头。
将新管道接头添加到管段或多视图零件时,软件会自动为 CEL(接头连接长度)和 AoD(偏差角度)指定参数值。将为 CEL 和 AoD 指定下列条件:
可按先从左到右然后从上到下的方向将接头放置到正向 X-Y 平面布局中,如下所示。
管件接头方向
“管道”域包含使用内螺纹接头的管件。使用内螺纹接头的连接类型包括:柔性承口、钟形承口和机械承口。可将弯头或 T 形三通上的内螺纹接头指定为接头 2。可将非对称管件上的内螺纹接头(如四通)指定为接头 2 和接头 4。将新管道接头添加到管段或多视图零件时,软件将自动添加 CEL 和 AoD 参数。
切记: 有关构建参数化管件内容的指导原则,请参见“用于创建参数化管件内容的规则”。有关“管道”域中的管件类型,另请参见“连接类型”。
注意: 放置在模型中的第一个接头的位置可定义零件在插入之后的轴方向。例如,如果将一个具有垂直矢量的零件上的第一个接头放置到该零件中,则在插入到图形中时,该矢量的方向会定义正向 X 轴方向。
接头的造型由接头所附着到的修改器的造型确定。将接头添加到模型时,可通过放置标注来定义接头的尺寸。
注: 如果一个单一轮廓定义了多个接头,则只需为接头添加一次标注。
在放置接头之后,可以指定接头类型,该接头类型取决于指定给零件的域。接头类型的示例有法兰连接、S 形插条连接和胶黏连接。
域为零件定义连接规则。属于某个特定域的接头知道如何连接到相同域的其他零件,但无法将它们连接到其他域中的构件。例如,指定给风管域的风道末端装置无法连接到管段。
