关于配置风管系统定义
通常情况下,风管系统定义根据要应用于的风管系统(例如送风系统或回风系统)进行命名。系统有助于保持整个管路以及工程中多个图形之间的一致性。修改某个管段的系统后,与该管段具有有效连接的所有构件都将更新到新系统。
风管系统定义指定风管尺寸计算参数和风管显示信息,例如图层索引设置、上升和下降显示样式以及显示特性。系统定义的设置控制风管系统的许多显示特性。可以将图层索引样式指定给某个系统定义以说明其图层、颜色和线型。也可以为风管尺寸计算配置系统定义。
可将系统定义指定给系统组。如果未修改连接风管管路的系统,则具有不同系统定义的风管管路无法相互连接。但是,可以将一个系统组指定给不同的系统定义。这样,具有不同系统定义的风管管路可进行连接,同时每个管路的系统保持不变。例如,可以为“送风 - 高压”和“送风 - 中压”指定相同的系统组。然后,可以在这两个系统之间连接风管管路,同时保持它们的原始系统定义。
默认样板包括许多风管系统定义,例如冷冻水、加热热水和蒸汽。风管系统定义将与图形一起存储。可以对不同的图形使用不同的系统定义,也可以在多个图形之间共享系统定义。
