添加管道设备或卫浴装置的步骤
将建筑平面的外部参考文件 (xref) 附着到图形后,通常可以继续进行添加管道设备和卫浴装置的操作。您可以将它们放在楼层平面和反向天花平面上的特定位置。
切记: 请参见“建筑系统设备”。
使用“管道”工具选项板组或功能区中的“设备”工具选项板上的工具按下列顺序添加管道设备和卫浴装置:
添加管道设备或卫浴装置
  1. 如果必要,激活“管道”工作空间。
  2. 打开“设备”工具选项板,并选择设备或卫浴装置工具。
    注: 或者,从功能区的“常用”选项卡 “构建”面板 “设备”下拉菜单中选择设备。
    将出现“添加多视图零件”对话框,其中显示了当前管道目录的树形视图。
  3. 在“零件”选项卡上,在与所选工具相关的零件类型文件夹中选择零件子类型。
  4. 单击“详细信息”以查看选定零件子类型的可用尺寸。
  5. 由于某些零件子类型具有多个可用的尺寸,因此可选择单击“零件过滤器”选项卡以过滤列表并指定过滤条件。
    注: 在“选项”对话框中指定的零件目录和内容位置可确定添加某个零件时可以使用的零件。有关详细信息,请参见“指定默认零件目录和内容位置”。如果要使用的零件不可用,您可以使用构件编辑器创建自定义零件。
  6. 选择一个零件作为“零件尺寸名称”。
  7. 指定标高。
  8. 如果该零件是卫浴装置,请单击“卫浴装置当量”选项卡,然后指定:
    • 卫浴装置当量表
    • 卫浴装置类型
    • 占用类型(公用或专用)
    提示: 添加卫浴装置前,应该验证所选卫浴装置当量表的准确性并确保它符合设计要求。添加卫浴装置时,软件将根据接头的系统类型和您在“卫浴装置当量表”选项卡上指定的特性值将默认卫浴装置当量值应用到该卫浴装置的每个接头。这些默认值对大多数设计情形都适用。不过,您应检查这些值,并在必要时进行修改。如果您随后执行卫浴管线尺寸计算,则该软件将在计算过程中使用应用于该卫浴装置的卫浴装置当量值。
  9. 在图形中指定一个插入点,并使用指南针指定旋转角度。
  10. 按 Enter 键结束命令。
