布局系统配置(按连接类型和造型)为域(风管、管道、电缆桥架或套管)定义默认零件。默认零件是默认情况下要在布局过程中使用的段和管件。有关“风管布局系统配置”对话框的详细信息,请参见“配置风管布局系统配置”。
创建自定义零件时,可以检索为默认段的接头参数定义的尺寸,并将它们插入到自定义零件中。例如,假定您有一个带有矩形带状风管接头的自定义方颈散流器。若要表示风管接头的宽度和高度,散流器有两个名称为 RW1 和 RH1 的尺寸参数。若要将一个尺寸列表快速插入到这些参数中,对于在矩形带状风管的布局过程中指定为默认的段,可以在 RW1 和 RH1 接头参数中检索这些尺寸。
如果所需的尺寸列表很长并与相应默认段的值密切匹配,则将默认段的尺寸插入到自定义零件中会特别有用。请注意软件会用插入的值替换任何现有的值。插入值之后,可以根据需要添加和删除单个尺寸。
将默认段的接头尺寸插入到零件中
也可以在某个值上单击鼠标右键,然后单击“默认”。
对于仅管道接头,必须选择一个管道管件,因为管道管件(而非管段)具有连接类型。
软件会将默认段中的接头参数值插入到自定义零件中的选定接头参数中。
