修改管道或管件位置的步骤
在图形中,选择要修改的零件。
在“特性”选项板的“放置”下,指定要修改的位置或方向:
如果希望...
则...
修改标高
在“标高”中输入其他值。
绕多视图零件法线轴旋转多视图零件
为“旋转”指定一个值。
输入坐标以指定新位置
单击
(附加信息)。
在“位置”工作表的“插入点”下,指定新的 X、Y 和 Z 坐标,然后单击“确定”。
修改法线轴,并沿新法线重新调整零件的方向
单击
(附加信息)。
在“位置”工作表的“法线”下,为法线轴指定 1,为其他两个轴指定为 0,然后单击“确定”。
取消选择该零件,然后在图形中选择要修改的管件。
在“特性”选项板上,单击
(附加信息)。
在“位置”工作表中,指定要修改的位置或方向,然后单击“确定”。
如果希望...
则…
绕零件法线轴旋转零件
在“旋转”下,为“角度”指定一个值。
输入坐标以指定新位置
在“插入点”下,指定新 X、Y 和 Z 坐标。
在“法线”下,为法线轴指定 1,为其他两个轴指定 0。
相关概念
关于管道的“特性”选项板(“修改”模式)
修改管道的步骤
