选择要计算其尺寸的供应系统后,管道模块将亮显连接到您选择的特定卫浴管线或位于其下游的所有卫浴管线、管件和卫浴装置。然后,通过计算所有连接的卫浴装置、管件和阀门的卫浴管线当量长度来识别系统中的最长管路。
最长管路定义为系统中连接管路的整个网络中的最长管路。它是用于确定尺寸要求的主管路。通常,它将升压泵连接到限制性卫浴装置(该卫浴装置位于建筑中的最高标高处)。
“计算供水卫浴管线尺寸”对话框的“最长管路的计算”部分包含最长管路的不可编辑计算值。
“最长管路的计算”部分
展开长度是最长管路的长度,包括管件的当量长度。管道模块通过整个管道系统以获取各个卫浴装置的卫浴管线长度。然后,程序将参考您选择的供水卫浴管线尺寸表(管道尺寸表)。此尺寸表提供了与管路上的各个管件和阀门关联的卫浴管线当量长度值,因此这些值可包含在计算中。具有卫浴管线当量长度最大值的管路被视为限制性管路或要求最大阻力的管路。
标高差是管路中最高标高和最低标高之间的高度差。例如,如果管路安排情况为从标高为 2'-0" 的卫浴装置到进入标高为 6" 的建筑的主管路进,则标高差是 1'-6"。
压力差显示限制性卫浴装置和源之间的压力损失,通常是升压泵。
压力差使用计算的标高差(也称为压头损失)并将此值计入限制性管路中的总摩阻损失。
管道模块使用下列公式计算此值:
压力差 = 压头损失 + 摩阻差
公式定义如下:
管道模块使用 Hazen-Williams 公式计算摩阻损失:
Hazen-Williams 公式定义如下:
卫浴装置总当量值显示选定系统中所有连接的卫浴装置的计算值。
管道模块将您选择的管路上所有连接的卫浴装置所需的卫浴装置当量相加所得,即要计算的卫浴装置总当量值。
