设备样式的设计规则指定:
指定设备样式的设计规则
.设备类型的列表与软件中定义和使用的类型相对应,并且是不可自定义的。
软件在总功率或电路管理器中计算负荷时,将根据设备类型在三个组中计算总负荷:“照明”、“插座”以及“其他”(代表所有其他设备类型)。
每个设备类型都可以使用相应的修改命令。在按 Ctrl 键的同时,可以按 A 键快速选择图形中的所有对象,然后输入修改命令(例如 LIGHTINGMODIFY)以过滤选择集,使其只包括指定类型的设备。
可用图层索引的列表由为当前图形指定的图层标准和图层索引样式确定。有关详细信息,请参见“指定图层标准和图层索引样式”。
此选择决定了导线在连接到设备或配电盘时的显示方式。右侧的预览图像提供了当前选择的示例。
