完成零件模型之后,需要定义插入行为以确保能将零件正确放置到图形中。插入行为包含指定放置点或插入点(将零件放置在图形中时会使用此行为),指定零件(如管件)的修剪长度(将零件放置到管路中时,此行为需要修剪其他构件)。
构件编辑器“选项”对话框中的“自动布局”选项控制是否可以为零件定义修剪长度和放置点。启用此选项之后,在零件浏览器中会提供一个“自动布局数据”文件夹,它包含用于添加修剪长度和放置点的命令。
仅在创建参数化管件时修剪长度才可用。修剪长度被配置为与已启用的“自动布局”选项一起使用,它定义用于修剪其他构件来为新管件创造空间的长度标注。例如,将 T 形三通添加到图形中的现有管路时,会将段修剪为主风管的长度,从而创建两个单独的段,管件的每一侧上有一个。
从管件的中心点或插入点到管件的端点或连接点定义每个修剪长度。为确保将参数化零件放置到图形中时可以正确修剪构件,必须按特定顺序(先从左到右,然后从下到上)定义零件的修剪长度。零件所需的修剪长度的数量取决于管件的类型和连接点的数量,如下所示:
弯头需要 2 个修剪长度
变径管需要 2 个修剪长度
T 形三通需要 3 个修剪长度
四通需要 4 个修剪长度
若要添加修剪长度,请选择模型中所显示的有效节点,并为该长度定义一个距离。下图显示如何定义 T 形三通管件的修剪长度:
T 形三通有 3 个修剪长度:两个是从主风管的中心点到主风管刚架柱的每个端点(1 和 2)来定义的,第三个则是从主风管的中心点到支管刚架柱的端点 (3) 来定义的。
对于参数化多视图零件,放置点就是用于将零件放置到图形中的插入点。只需要为放置点指定模型中的一个点。对于参数化管件,构件编辑器“选项”对话框中的“自动布局”高级选项可以在布局过程中自动插入零件。连接 1 位置是插入位置,可以在其中进行切换。
