随着设计的展开和零件的修改,可以使用构件编辑器添加新的零件尺寸或修改现有零件尺寸。添加新的零件尺寸之后,会引导您逐步完成该过程。修改现有零件尺寸时,一个选项卡式对话框使您能够仅修改需要修改的内容。有关详细信息,请参见“创建零件的方法”。
对于每个零件尺寸,可以修改三维模型块、图例、零件特性、视图块、预览图像、接头和特性集信息。修改基于块的零件的过程与引导您完成创建基于块的零件的过程相同。本部分概述可如何修改基于块的零件,并提供到可以使用的相关过程的参照。
可以修改单个零件尺寸的三维模型块。可以编辑现有三维模型块,或者为一个或多个零件尺寸创建新的三维模型块。修改三维模型块要求您为该零件尺寸重新生成视图块,以确保零件在图形中的正确显示。有关详细信息,请参见“为基于块的多视图零件创建三维模型”。
还可以修改指定给零件尺寸的图例,或者附着一个新的图例。修改图例时,将为零件族中的所有零件尺寸修改它。有关详细信息,请参见“为基于块的多视图零件创建二维图例”。
可以修改零件特性,它定义如何将零件添加到图形,包括类型、子类型、图层索引和插入方法。可以对一个单一零件尺寸或者对多个零件尺寸进行修改。有关详细信息,请参见“定义基于块的多视图零件的零件行为”。
可以修改用于显示图形中的零件尺寸的零件尺寸名称和视图块。修改零件尺寸的三维模型块时,必须基于新的模型块重新生成视图块以确保正确的显示。根据零件对称性将同一个视图块指定给多个观察方向(如前视和后视)是有可能的。也可以手动为零件尺寸创建单个视图块,并相应地附着它们。有关详细信息,请参见“指定基于块的多视图零件的零件尺寸名称和视图”。
可以修改零件尺寸的预览图像。进行修改的过程中,将为选定零件族中的所有零件尺寸修改预览图像。可以基于新的三维模型块重新生成预览图像,或者附着一个预定义图像。有关详细信息,请参见“生成基于块的多视图零件的预览图像”。
可以添加、删除和编辑零件尺寸的接头。可以修改单个零件尺寸接头的尺寸、类型和位置;但是,造型和域是由为零件族定义的相关接头决定的。删除某个接头时,将为零件族中所有零件尺寸删除该接头。添加接头时,会将接头添加到零件族中的所有零件尺寸。有关详细信息,请参见“为基于块的多视图零件添加接头”。
可以修改零件尺寸的特性信息。可以添加、删除和编辑零件尺寸的自定义特性。添加自定义特性时,会将自定义特性添加到零件族中的每个零件尺寸。可以根据需要修改自定义特性值,以增强图形中的零件的明细表数据。有关详细信息,请参见“为基于块的多视图零件添加特性集信息”。
