关于选定构件处的计算
选择供水管路中要计算尺寸的卫浴管线后,指定管路上的一点,软件将计算该点的流量、流速和卫浴管线直径。例如,若要查找源的流量,可以选择最接近于升压泵的卫浴管线。
“计算供水卫浴管线尺寸”对话框中的“选定构件处的计算”部分包含选定构件不可编辑的计算值。
“选定构件处的计算”部分
流量
流量表示每分钟通过您选定的卫浴管线的流体的量。管道模块使用卫浴管线直径和摩阻损失值计算流量。管道模块使用 Hunter’s Curve(混合)估算流量,这主要是考虑到有的卫浴装置只是周期性需要特定流量。因此,并不是根据所有卫浴装置要求的总流量来计算卫浴管线尺寸,而是根据各个卫浴装置可能使用的预期流量。然后将计算的值用作 Hazen-Williams 公式的基础。结果就是“计算供水卫浴管线尺寸”对话框中显示的流量。
下面是 Hazen-Williams 公式:
Hazen-Williams 公式定义如下:
实际流速
实际流速是流体通过选定的卫浴管线的速度,取决于计算的卫浴管线直径和最小摩阻损失值。
管道模块使用以下公式计算实际流速:
V = Q/A
公式定义如下:
内部横截面面积按以下公式计算,其中 d 为卫浴管线的内径。
卫浴管线直径
卫浴管线直径显示容纳选定卫浴管线的流量和流速所需要的直径。管道模块以 8 英尺/秒的速度估算各个卫浴管线的尺寸。
以下信息概述了如何计算卫浴管线直径:
管道模块找到正确的卫浴管线尺寸后,也就从计算的标准内径中找到了相应的标准公称尺寸。若要查看管道模块使用的尺寸迭代,请参见以下部分中的“标准卫浴管线尺寸”表。
标准卫浴管线尺寸表
将下表用作计算卫浴管线尺寸标准的参照。所有 d 值,即管道(卫浴管线)的内径值,都以英寸为单位并基于 Schedule 40 钢管厚度。计算卫浴管线尺寸时,请将计算结果四舍五入到最接近的标准尺寸。确定内径时,管道模块假设正在计算尺寸的所有卫浴管线都类似于 Schedule 40 标准钢管。
如果公称尺寸为… 则内径为…
0.125 0.269
0.25 0.364
0.375 0.493
0.5 0.622
0.75 0.824
1 1.049
1.25 1.380
1.5 1.610
2 2.067
2.5 2.469
3 3.068
3.5 3.548
4 4.026
5 5.047
6 6.065
8 7.981
10 10.02
12 12.000
14 13.250
16 15.250
18 17.250
20 19.250
22 21.250
24 23.250
26 25.250
28 27.250
30 29.250
32 31.250
34 33.250
36 35.250
