注: 您应该先熟悉“配置设备的电气接头”,然后再使用本主题以下所述的过程。
使用“电气特性”工作表修改设备的电气接头。
在修改接头时,请记住以下事项:
- 如果为接头指定了回路,“系统”值将无法编辑。如果接头的系统类型是“电力和照明”,“电压”和“极数”的值也将无法编辑。这可以防止发生不适合选定回路的修改。选择“未指定”作为“电路”,可以使这些特性处于可编辑状态。
- 如果没有为接头指定回路,但是某个特性仍无法编辑,这是因为设备样式不允许替代样式中指定的值。有关允许和禁止替代样式,请参见“配置设备样式的接头和配电盘样式”。
- 指定或修改接头的回路时,或修改接头的负荷或负荷类别时,将受影响的回路将相应地更新,并计算是否超负荷。在回路系统配置中,可以指定软件是否向您发出超负荷警告,以便可以确定是继续操作还是取消操作。如果您使回路超负荷,在绘图任务期间不会再通知您超负荷。
在修改多个选定设备上的接头时,还要记住以下事项:
- 如果在修改指定给不同回路的设备时使回路超负荷,系统仍会如上所述发出超负荷通知。但是,必须使用回路管理器标识超负荷的回路。
- 如果某个特性对于至少一个选定设备无法编辑,则属于只读特性。
- 所有选定设备上的电气接头将按照编号列出。如果给定编号的接头对至少一个设备使用不同的系统类型,“系统类型”将显示为“*变化*”,并且只显示通用的特性。
- 对于所有选定设备,不使用相同值的任何其他特性也将显示为“*变化*”。
- 仅限“电力和照明”接头:对于从不同源(例如“样式替代”和“按电路”)检索值的特性,也将显示为“*变化*”。此外,在所有选定设备的值均为“按回路”时,如果所有设备上的选定接头未指定给同一个回路,也将显示为“*变化*”。有关方案示例,请参阅下表。
| 设备 1 上接头 1 的值 |
设备 2 上接头 1 的值 |
工作表中显示的值 |
| 值为样式默认值 |
<按电路> [与设备 1 的值相同] |
*变化* |
| 值为样式替代 |
*变化* |
| <按电路> |
<按电路> |
<按电路> |
| <按回路> [来自指定回路的值] |
<按电路> |
<按电路> [*变化*] |
| <按回路> [来自回路 1 的值] |
<按回路> [来自回路 1 的值] |
<按回路> [来自回路 1 的值] |
| <按回路> [来自回路 1 的值] |
<按回路> [来自回路 2 的值] |
<按电路> [*变化*] |
修改设备的电气接头
(可选)将接头指定给回路
指定接头特性
- 选择设备,然后依次单击
- 在“电气特性”工作表上选择接头。
- 如有必要,可以过滤可用回路的列表,方法为:为“显示配电盘中的回路”选择配电盘,以及为接头特性指定值。
“回路”可用的选项包括,当前图形中的回路,和在电气项目数据库中(如果为当前图形指定了电气项目数据库),与为接头特性指定的值相匹配以及系统类型为“常规”的回路。如果所有设备上选定接头的系统类型均相同,选项还包括具有该系统类型(“电力和照明”或“其他”)的回路。但是,如果接头的系统类型会在选定设备之间变化,则将根据值限制选项。
在每个回路名称的旁边,会显示该回路的当前负荷。该负荷是此回路在所有适用图形(包括电气项目数据库)中的总负荷。
- 对于“电路”,请执行下列操作之一:
- 选择要将所有设备上的选定接头指定给的回路。
- 选择“未指定”将任何回路指定从设备上删除。
注: 选择了回路之后,“系统”值将无法进行编辑。如果接头的系统类型是“电力和照明”,“电压”和“极数”的值也将无法编辑。这可以防止发生不适合选定回路的修改。
- 在“值”下,请指定接头特性的值。
有关每个特性的说明,请参见“配置设备的电气接头”。
如果使用的是电气项目数据库,并且打开了多个图形,可以在每个打开的图形中重新加载电气项目数据库。这样,将更新每个图形的回路信息。例如,如果修改了设备负荷,或修改了设备的回路指定,可以在其他打开的图形中重新加载电气项目数据库,以反映这些修改。
