添加明细表的步骤
此任务将演示如何将明细表添加到包含您希望为其创建明细表的已标记零件的图形。创建明细表之前,您必须向希望为其创建明细表的零件添加标记。
您还可以将明细表添加到它自己的图形中,然后链接到外部图形(包含已标记零件)。
添加明细表
  1. 在“标记和明细表”工具选项板上,为希望创建明细表的零件单击明细表工具。
    注: 或者,您可以依次单击“注释”选项卡 “明细表”面板 “明细表”下拉菜单 ,选择一个明细表。
  2. 在图形中选择希望为其创建明细表的对象。
    如果使用边框选择区域内所有对象,可以使用“特性”选项板上的“快速选择”过滤选择集。如果将明细表样式配置为使用零件分类,则您可以选择多种类型的对象,并且只有适当分类的零件才添加到明细表。
    1. 选择所有要创建明细表的对象后,按 Enter 键。
  3. 在图形中为明细表的左上角指定位置。
  4. 按 Enter 键自动确定明细表尺寸。
    您也可以手动指定这张表的右下角。
    明细表便添加到图形中,其字段使用为添加明细表的零件配置的特性集数据填充。
由于明细表已动态链接到零件,在图形中添加、删除或修改明细表零件时,便可以更新明细表。不必手动编辑明细表。
提示: 如果明细表在单独的行中显示每个零件,您可以修改明细表样式以将相同零件集合到一行中。在“样式管理器”“文档对象”“明细表样式”中选择明细表样式。在“列”选项卡中,选择“包括‘数量’列”,然后单击“确定”。
