选择一个或多个目标散热器,然后按 Enter 键。 如果支管的布管系统配置没有为连接指定一个管件,则“选择零件”对话框会提示您指定一个不同的管件。
提示: 如果修改一个散热器上的阀门位置,请再次运行“连接多个零件”以更新所有其他连接的散热器。
目标散热器会使用从源散热器复制的阀门类型和支管特性连接到平行管道。以下规则适用:
- 在连接目标散热器之前,会从目标散热器删除任何现有阀门或支管。
- 会将源散热器的阀门复制到目标散热器。
- 来自源散热器支管的布管系统配置用于在目标散热器上创建支管。
- 会将目标散热器连接到与源散热器相同的平行管道。如果源散热器的平行管道不平行于目标散热器,则会将目标散热器连接到与该散热器处于合理距离内的最近的平行管道组。
- 会将源散热器上的接头映射到目标散热器上的接头。例如,会将附着到源散热器上的左下接头的阀门和支管复制到目标散热器上的左下接头。如果在源散热器和目标散热器上的接头之间不存在直接的一一对应关系,则软件会查找最可能的匹配。如果找不到匹配,则目标散热器上的接头可能保持未连接状态。
- 尽可能保持为平行管道指定的系统之间的连接。例如,如果热水回水管道系统连接到源散热器的右侧,则会将热水回水管道系统连接到目标散热器的右侧。
- 即使目标散热器和平行管道之间的距离与源散热器的距离不同,也可以调整到目标散热器的连接。
- 有时无法连接目标散热器。
