关于管道系统定义
管道系统定义指定显示信息,如按尺寸显示管道、图层索引设置、上升/下降显示样式和其他显示特性。通常将系统定义关联到管道系统类型,例如冷却水或蒸汽。系统定义设置控制着管道系统的许多显示特性。您可以为系统定义指定图层索引样式。此标识指示系统的图层、颜色和线型。您还可以将系统定义配置为按尺寸单线或双线显示管道。
可将系统定义指定给系统组。在该软件中,如果不修改连接管道管路的系统,具有不同系统定义的管道管路就无法相互连接。但是,可以将一个系统组指定给不同的系统定义。这样,具有不同系统定义的管道管路即可在保持每个管路的系统不变的情况下进行连接。例如,可以将同一系统组指定给“加热热水 - 供水”和“加热热水 - 再循环”。之后,您不用改变这两个系统的原始系统设置,就可以在这两个系统之间连接管道管路。
默认样板包括许多管道系统定义,例如冷却水、加热热水和蒸汽。管道系统定义与图形一起存储。可以对不同的图形使用不同的系统定义,也可以在图形之间共享系统定义。
