在您绘制管道管路之前,请先指定系统。软件根据系统定义中配置的默认管件来确定要插入的管件。
如果必要,您可以替代单个管路的默认管件,或者手动添加管件。这对于需要使用唯一管件的设计非常有用。
手动添加卫浴管件时,该管件将插入卫浴管线,这将使管件的每一边都形成单独的段。
手动添加卫浴管件
. 查找
“常规”
“样式”
中单击图像。“样式浏览器”选项板将与“对象类型”
“卫浴管件”一同加载。
| 如果要搜索样式... | 然后在“样式浏览器”选项板中... |
| 在当前图形中 | 选择“当前图形”作为“图形文件”。
从库中拾取一个样式,然后单击 |
| 在所有打开的图形中 | 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“所有图形”。
从库中拾取一个样式,然后单击 |
| 在所有打开的图形(当前图形除外)中 | 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“当前图形以外全部图形”。
从库中拾取一个样式,然后单击 |
| 在内容库图形中 | 将“图形源”设置为“内容库图形”,并从“图形文件”下拉列表中选择相应的文件。
从库中拾取一个样式,然后单击 |
| 在指定为配电盘的默认内容位置目录中的图形或图形样板中 | 将“图形源”设置为“内容库图形”,并将“图形文件”设置为“管理内容库”。在“内容图形库”对话框中,添加一个包含样式的文件夹或图形。 |
| 如果希望指定... | 则... |
| 管道系统 | 从下拉列表中选择一个系统。单击 以使用“样式浏览器”选项板输入新的卫浴系统定义。
| 放置管件所依据的标高 | 选择一个标高。 |
| 管件上的夹点位置 | 选择对齐方式。 |
| 旋转角度 | 选择“指定屏幕上的旋转”。选择“否”,然后输入旋转度数。 |
| 指定插入时的旋转角度 | 选择“指定屏幕上的旋转”,并选择“是”。 |
| 指定标识标签 | 在“高级”下的 ID 中输入文字 |
