为参数化管件添加模型标注的步骤
使用以下过程可添加标注以指定模型的全部默认尺寸。
提示: 您可能会发现在俯视图中添加模型比在模型观察方向上添加模型更为容易。若要修改视图,请依次单击 “视图”选项卡 “外观”面板 “视图”下拉式菜单 “俯视”.
  1. 若要定义主风管的总长度,请在零件浏览器中,在“模型标注”上单击鼠标右键,然后单击“添加距离”。
    注: 对于常量参数值,可以定义一个常量标注,或选择不添加标注并使用基于几何图形的实际尺寸的默认值。不添加标注时,在零件尺寸选择过程中就不会显示该参数及其值。
  2. 在建模区域中选择主风管修改器特征,然后指定一个用于放置标注的位置。
    会将长度标注 (LenB1) 放置到模型中,并将其添加到零件浏览器中的“模型参数”和“尺寸参数”。LenB1 的值是基于特征的拉伸距离的默认值,可以对其进行修改。
  3. 若要定义支管的总长度,请在零件浏览器中,在“模型标注”上单击鼠标右键,然后单击“添加距离”。
  4. 在建模区域中选择支管修改器特征,然后指定一个用于放置标注的位置。
    会将长度标注 (LenB2) 放置到模型中,并将其添加到零件浏览器中的“模型参数”和“尺寸参数”。LenB2 的值是基于特征的拉伸距离的默认值,可以对其进行修改。
  5. 若要修改默认值,或为主风管和支管的长度指定一个计算的值,请在零件浏览器中,展开“模型参数”,在长度标注上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
    将显示“模型参数”对话框。
    “模型参数”对话框的示例
  6. 双击“LenB1”对应的“方程式”值,为主风管的直径加主风管的直径的一半输入方程式 (D1 + ( D1 * 0.5))。
    提示: 单击“计算器”以访问“方程式助理”。
  7. 双击“LenB2”对应的“方程式”值,输入方程式 (0.75 * D1),然后单击“关闭”。
    将在建模区域中更新模型特征以反映已修改的标注。
