使用计算得出的数据添加散热器的步骤
使用加热计算程序(如 SOLAR COMPUTER Desktop)所生成的 XML 文件中的数据可以将散热器添加到图形中。XML 文件包含模型中的一个或多个空间的标识符。文件中的每个空间标识符都位于要放置到该空间中的散热器的列表之前。
注: 如果当前图形包含相同外部参照的多个副本,则软件将仅对第一个副本操作,而忽略其他副本。
注意: 对于与图形中的某个空间匹配的文件中的每个空间,软件都会根据选定的布局方法处理相关联的散热器列表。
使用计算数据将新的散热器添加到图形中
  1. 在“管道”工作空间中,依次单击“插入”选项卡 “输入”面板 “散热器”
  2. 在“输入散热器”对话框的“选择文件”下,浏览到包含输入的计算数据的 XML 文件,然后打开它。
  3. 选择下列各项之一作为“布局方法”。
    • 自动: 空间
      软件会通过将位置选项应用到窗和其墙来放置散热器。
      软件会在空间中的每个窗下面添加一个散热器。它使列表中散热器的长度与空间中窗的宽度相匹配。如果该列表包含的散热器数量比空间中当前包含的窗的数量多,则软件会缩放到该空间,并提示您输入两个点来放置其他散热器。
    • 手动: 两点
      这些位置选项将应用到由指定的左点和右点所定义的直线。
      软件会缩放到正在处理的空间。对于列表中的每个散热器,软件都会提示您输入两个点以在该空间内定位散热器。
  4. 为散热器指定位置选项。
    如果希望... 则…
    使每个散热器居中 选择“正中”作为“对齐”。
    将每个散热器放置到偏离中心的位置 选择“左”或“右”作为“对齐”,然后输入一个距离作为“偏移”。
    将每个散热器放置到与墙具有指定距离的位置 输入一个值作为“距墙的距离”。
  5. 指定一个标高或输入一个值作为“标高”。
  6. 如果 XML 文件指定尚不存在的某个散热器零件尺寸,请在“缺少散热器零件”对话框中,选择下列选项之一:
    • 创建自定义零件:将缺少的散热器零件添加到当前图形中
      软件不会在多视图零件目录中创建零件,也不会使它们可以用于其他图形。您可以为任务(如调度)参照添加的散热器。但是,用于修改它们的功能是受限制的。
      注: 如果不希望该对话框再次显示,请单击“始终创建自定义零件”。
    • 取消:结束该处理,这样可以在多视图零件目录中创建所需的散热器零件,然后再次运行该命令。
      这样,这些零件将可供在此图形或其他图形中使用。(请参见“创建自定义散热器零件”。)
  7. 对于某个空间,如果该文件包含的散热器数量比窗的数量多,则软件会缩放到该空间。按提示操作,然后输入两个点来放置每个散热器。
