修改导线特性的步骤
可使用“特性”选项板修改导线特性。
修改导线特性
  1. 选择导线。
    注: 只有向回路中的设备添加了导线,才能计算导线尺寸。还必须为所使用的导线样式设置导体材质的类型,例如铜或铝。
  2. 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后根据需要修改基本特性:
    如果希望修改... 则...
    说明 展开“常规”。对于“说明”,单击 ,输入说明,然后单击“确定”。
    放置导线的图层 展开“常规”,然后选择其他图层作为“图层”。您可以从当前图形的图层中进行选择。
    导线样式 展开“常规”,然后选择样式作为“样式”。您可以从当前图形中定义的导线样式中进行选择。
    标高 展开“位置”,然后执行下列操作之一:
    • 选择一个定义的标高作为“预设标高”。
    • 输入一个标高作为“标高”。
    使用回路上的设备、导线和配电盘的标高差值计算回路长度。请注意,只有回路上的配电盘以及所有设备均在当前图形中,才能计算回路长度。
  3. 展开“高级”,然后根据需要修改高级特性:
    注意: 若要使用实时计算尺寸工具计算导线尺寸,所有选定导线必须具有:
    • 系统类型为“电力和照明”的指定回路。
    • 相同的导线样式
    如果希望修改... 则...
    系统 展开“系统”,然后选择系统作为“系统”。
    导线尺寸 展开“标注”,然后通过执行下列操作之一来指定导线尺寸:
    • 在“标注”栏上,单击 使用实时计算尺寸工具计算尺寸。此工具将基于下列条件计算尺寸:相应导线样式的材质和温度额定值;指定“电力和照明”回路的额定值;图形中指定的环境温度。
    • 选择或输入火线、零线、地线和独立地线的导线尺寸。
    需要指定尺寸的导线取决于选定导线样式的设计规格。
  4. 按 Esc 键。
  5. 提示: 您可以为导线添加标签,以指示回路指定或导线样式。
