计算多个楼层卫浴管线尺寸的步骤
大多数卫浴系统都可以在包含多个楼层的建筑中找到。建筑中的每个楼层通常都绘制在单独的一张图形上。如果计算尺寸的卫浴系统穿越多个楼层,必须从最高楼层开始向下分别计算各个图形的卫浴管线尺寸。然后在计算较低楼层上的卫浴管线尺寸时,可以参照较高楼层中的各个计算值。
计算 3 层建筑中的卫浴系统
  1. 打开第三层图形,然后执行下列操作:
    1. 单击最接近第二层立管的卫浴管线,选择第三层中要计算尺寸的管路。
    2. 在“设计值”下,确保“尺寸计算依据”已选择“支管”。
    3. 记录“给水卫浴装置当量”的计算值。需要知道该值才能进行后续步骤。
  2. 打开第二层图形,执行下列操作:
    1. 单击最接近第一层立管的卫浴管线,选择第二层中要计算尺寸的管路。
    2. 在“设计值”下,“尺寸计算依据”选择“偏移/主排水管”。
    3. 在“在此图形外连接的支管的卫浴装置当量”中输入上一步骤中的“给水卫浴装置当量”值。所选管路的尺寸将正确计算出来,并相应更新卫浴管线的尺寸值。
    4. 记录“给水立管的卫浴装置当量”的计算值。需要知道此值才能进行下一个步骤。
  3. 打开第一层图形,并执行下列操作:
    1. 单击最接近排出建筑外的主管路端点处的卫浴管线,选择第一层中要计算尺寸的管路。
    3. 为第三层(第一步)的“给水卫浴装置当量”和第二层(第二步)的“给水立管的卫浴装置当量”添加值。
    4. 输入“在此图形外连接的支管的卫浴装置当量”的结果。所选管路的尺寸将正确计算出来,并相应更新卫浴管线的尺寸值。
