修改风管管段长度的步骤
  1. 选择管段。
  2. 选择要修改的端点上的“加长”夹点。
  3. 如果该段已在选定端点处与其他对象连接,请指定是否以及如何保持连接:
    如果希望... 则...
    通过仅调整管道管件和管段来保持连接,并保持零件的当前位置不变 继续进行下一步骤。
    通过调整所有对象(包括零件)保持连接 按 Ctrl 键。
    打断连接 按两下 Ctrl 键。
  4. 指定段长度:
    如果希望... 则...
    指定新的总长度 按 Tab 键激活用于指定生成标注的输入字段,然后输入新长度。按 Enter 键。
    指定当前长度和新长度之间的差 拖动光标开始加长或缩短此管段,然后在默认情况下处于活动状态的输入字段中输入长度修改。按 Enter 键。
    指定新端点 将夹点拖动到该端点,然后单击以指定该点。
    注: 若要使用标注输入字段,必须同时启用动态输入(状态栏上的 )和“标注输入”绘图设置。默认情况下它们处于启用状态。如果已禁用它们,通过在图形中选择拉伸点,或者在命令窗口中输入一个拉伸点,您可以指定新长度。
