可以使用“对齐”夹点 (
) 移动设备和配电盘。 与 AutoCAD MOVE 命令不同,您可以选择使用夹点将设备或配电盘垂直于捕捉到的对象(例如墙)进行对齐。
默认情况下,“对齐”夹点显示在设备和配电盘上的电气接头点。但是,通过单击“显示所有插入点”夹点可启用其他夹点。其他夹点位于添加设备和配电盘时可用的对齐点上(例如,“左上”、“中下”和“插入点”)。在下图中,一个插座显示默认的“对齐”夹点。另一个插座还显示其他夹点。
移动设备或配电盘
| 如果希望相对于以下点移动设备或配电盘... | 则... |
| 电气接头点 | 选择默认夹点。 |
| 设备或配电盘上的另一个点 | 单击“显示所有插入点”夹点,然后选择夹点。 |
| 如果希望... | 则... |
| 使用对象捕捉来捕捉到对象,并让软件将设备或配电盘垂直于该对象进行对齐 | 继续进行下一步骤。在选择“对齐”夹点时,默认情况下激活此行为。
注: 软件可以将设备或配电盘垂直于当前图形或参照图形(外部参照)中的墙、天花板龙骨、空间边界、直线、多段线、样条曲线、圆弧或圆进行对齐。
| 使用当前旋转角度放置设备或配电盘 | 按 Ctrl 键。此操作将禁用对齐行为,但是仍可以捕捉到对象。 |
| 如果希望... | 则... |
| 使用基本夹点作为移动的基点 | 通过执行下列操作之一指定第二点(插入点):
| 指定基点,然后指定第二点 | 输入 b(基点),指定基点,然后指定第二点。 |
