绘制配电盘入口引线的步骤
配电盘入口引线是通过图形方式表示将回路连接中心位置(充当配电点,通常是配电盘)的导线。无需将配电盘入口引线连接到配电盘。可以沿配电盘的方向绘制配电盘入口引线,这是通用的做法。
配电盘入口引线的外观取决于导线样式的注释特性。
虽然可以使用单板入口引线表示一个或多个回路到单板的连接,但是有时,会将设备指定给不同配电盘上的多个回路。例如,有一个照明装置包含 2 个电气接头,其中,第一个接头指定给配电盘上的某个回路,用于普通照明,第二个接头指定给配电盘上的某个回路,用于应急照明。在将设备指定给多个配电盘上的多个回路时,必须为每个配电盘添加配电盘入口引线。这样,可以随后使用正确的配电盘信息标记每个配电盘入口引线。确保设备样式中电气接头的位置不同,从而可以从每个接头绘制配电盘入口引线。
绘制配电盘入口引线
  1. 选择回路上的现有导线,然后依次单击 “导线”选项卡 “常规”面板 “添加选定对象”
  2. 使用电气捕捉选择回路中的设备。
  3. 按 Enter 键,然后沿着回路配电盘的方向指定某个点。
