工具集编辑器图层定义 (AutoCAD Mechanical 工具集)
预定义图层及指定给该图层的对象的列表。
图层 定义
AMC_Contour
映射至对象:轮廓 1;轮廓 2;轮廓 3;轮廓 4
AMC_Centerline
映射至对象:中心线;中心线,窄形;孔圆;孔圆;窄形;齿轮分度圆;齿轮分度圆,窄形
AMC_Break_Line
映射至对象:短打断线;局部剖切线
AMC_Thread
映射至对象:螺纹线
AMC_Hidden
映射至对象:隐藏线;隐藏线,窄形
AMC_Construction
映射至对象:构造线
AMC_Section_Line
映射至对象:剖面/查看平面线
AMC_Contour_BHII 预留用于绘制使基础对象和重叠对象在隐藏位置不可见的轮廓的图层。
例如,如果将螺栓的轮廓放置到工具集编辑器中的 AMC_Contour_BHII 图层上,则在工程图中插入螺栓时,螺栓的轮廓将隐藏底层对象和重叠对象(如直线和填充)。
AMC_Contour_BHIU 预留用于绘制使基础对象在隐藏位置不可见、使重叠对象在隐藏位置保持不变的轮廓的图层。
例如,如果将孔的轮廓放置到工具集编辑器中的 MC_Contour_BHIU 图层上,则在工程图中插入孔时,孔的轮廓将隐藏底层对象(如直线和填充)。重叠的对象保持可见。
AMC_Dimension
映射至对象:尺寸线/尺寸界线
AMC_Text_Medium
映射至对象:中等大小文字
AMC_Contour_BHII_Invisible
例如,如果将螺栓的轮廓放置到工具集编辑器中的 AMC_Contour_BHII_Invisible 图层上,则在工程图中插入螺栓时,与螺栓的轮廓一样,底层对象和重叠对象(如直线和填充)不可见。
AMC_Contour_BHIU_Invisible
例如,如果将孔的轮廓放置到工具集编辑器中的 AMC_Contour_BHIU_Invisible 图层上,则在工程图中插入孔时,底层对象(如直线和填充)与孔的轮廓均不可见。重叠的对象保持可见。
