AMCHAMDIMASSOC(系统变量)
在将 DIMASSOC 系统变量设置为 2 时,强制将倒角标注设置为非关联标注。
类型:整数
保存位置:用户设置
初始值:1
倒角标注的行为取决于 DIMASSOC 和 AMCHAMDIMASSOC,如下所示。
DIMASSOC AMCHAMDIMASSOC 影响
0 0,1 根据 DIMASSOC 系统变量的指定,创建分解的倒角标注。
在标注的各元素之间没有关联。直线、圆弧、箭头和标注的文字均作为不同的对象分别绘制。
1 0,1 根据 DIMASSOC 系统变量的指定,创建非关联倒角标注。
标注的各元素将组成单一对象。如果标注的一个定义点发生移动,则该标注将会更新。
2 0 创建非关联倒角标注,从而替代 DIMASSOC 系统变量指定的行为。
1 根据 DIMASSOC 系统变量的指定,创建关联倒角标注。
标注的各元素将组成单一对象,并且该标注的一个或多个定义点将与几何对象上的关联点连接在一起。如果几何对象上的关联点发生移动,则标注位置、方向和值将会更新。
注: 此系统变量对通过 AMCHAM2D_DIM 命令创建的倒角标注没有影响。AMCHAM2D_DIM 始终创建非关联标注。
