要为标注添加配合或公差,请启动 AMPOWERDIM 命令,然后添加配合或公差。
如果配合或公差的默认表示法不令人满意,请从“表示法”下拉列表中或“增强尺寸标注”功能区上下文选项卡的“方法”下拉列表中提供的预定义集中选择其他表示法。
如果预定义设置不能满足要求,用户可以使用系统编辑器创建自己的自定义配合表示法和公差表达方式。此页面的信息介绍了相关的系统编辑器条目和键。
“公差”下拉列表中公差的缩略图与系统编辑器中“Acad/M”>“DimSet”>“Tols”下的前八个条目相对应。这些条目的名称以“Tol”(例如 TolHigh)开头。其余的条目指公差的换算单位表示法,名称以“-Alt”结尾。例如,TolHigh-Alt 是 TolHigh 的换算单位表示法。
“Acad/M”
“DimSet”
“Tols”下的条目(从上到下),与列表中的公差表示法(从左到右)相对应。
与公差类似,“配合表示方式”对话框中列表中的 12 个表示方式与系统编辑器中“Acad/M”>“DimSet”>“Fits”下的前 11 项条目相对应。这些条目的名称以“Fit”(例如 FitNrm)开头。其余的条目指配合的换算单位表示法,名称以“-Alt”结尾。例如,FitNrm -Alt 是 FitNrm 的换算单位表示法。
“Acad/M”
“DimSet”
“Fits”下的条目(从上到下)与“配合表示法”列表中的公差表示法(从左到右)相对应。
无论是配合条目还是公差条目,对应“Fits”和“Tols”下条目的键是一样的。
它们包含的键和值有:
幻灯片 |
包含要显示在按钮表面上的图形的名称。它通常为使用 MSLIDE 命令创建的幻灯片文件 (*.sld) 的名称。 |
文字 |
包含用于按钮标题的文字。 |
TolStr |
包含公差表达式。通常为 MTEXT 格式代码和特殊字符的组合。 |
TolStrSym |
包含用于对称公差的公差表达式,其中公差以 ±; 9.9999 的形式表示。如果此键不存在,系统将按照 TolStr 执行。 |
TolStrOne |
包含将用于一边公差的公差表达式。如果此键不存在,系统将按照 TolStr 执行。 |
TolStrNeg |
包含要用于一边公差的公差表达式,其中非零公差为负数。如果此键不存在,系统将按照 TolStrOne 执行。 |
DIM___ |
包含要用于设置与此键名称相同的 AutoCAD 标注变量的数值。 |
MTEXT 格式代码以反斜线 (“\”) 开头,以分号 (“;”) 结束。MTEXT 格式字符的任何集都可以在公差表达式中使用。下面的列表列举了公差表达式中最常使用的格式代码。
\Hnnn; |
将文字高度更改为 nnn(绝对尺寸标注)。 |
\Hnnnx; |
将文字高度更改为当前文字高度的 nnn 倍。 |
\Cnnn; |
将颜色更改为 nnn。 |
\Fnnn; |
将文字字体更改为 nnn。 |
\Annn; |
将对齐值设置为 nnn;有效值:0、1、2(底部、中心、顶部) |
\Snnnn^mmm; |
在文字顶部相互堆叠(文字 nnnn 堆叠在文字 mmm 顶部)。 |
括在圆括号中的格式仅适用于圆括号内的文字。 |
公差表达式中最常使用的特殊字符包括:
$T |
插入配合符号,例如“h7”或“js6”。 |
$X |
指定第二个(孔)配合符号以支持两种类型的配合。如果使用的话,“$T”总是轴配合。 |
$P |
表示上偏差,没有符号。 |
表示上偏差的符号。根据偏差的值将指定适当的符号(“+”或“-”)。 |
$CP |
表示标注值与上偏差的总和。示例:单位为 30,上偏差为 +0.010 的标注值表达为 30.010。 |
$M |
表示下偏差,没有符号。 |
表示下偏差的符号。根据偏差的值将指定适当的符号(“+”或“-”)。 |
$CM |
表示标注值与下偏差的和。示例:单位为 30,下偏差为 -0.030 的标注值表达为 29.970。 |
$a_ |
表示换算单位。分别为: |
$aD - 标注值。 |
$aP - 上偏差。 |
$aM - 下偏差。 |
$aCP - 标注值与上偏差的和。 |
$aCM - 标注值与下偏差的和。 |
$2 |
将颜色更改为指定给小文字 (2.5 mm) 的颜色。 |
$3 |
将颜色更改为指定给大文字 (3.5 mm) 的颜色。 |
$T {\H0.7x;$2 \A0;\S$+$P^$-$M;} |
$T |
配合符号,在此例中为“lc3”。此特殊字符未附加任何格式信息,因此它的高度与标注文字的高度相同。 |
打开大括号,打开圆括号以将格式代码应用于圆括号内的文字。 |
\H0.7x; |
将文字高度设置为标注文字高度的 0.7 倍。 |
$2 |
将文字颜色设置为为小文字定义的颜色。 |
\A0; |
将垂直对齐方式设置为底部对齐。 |
\S |
将上偏差 ($+$P) 设置为在下偏差 ($-$M) 顶部堆叠。表达式“\S$+$P^$-$M;”(使用“\S”以及脱字符号“^”和分号“;”的组合)映射为 \Snnnn^mmm; 形式。 |
上偏差中的加号 (+)。 |
$P |
上偏差的值。 |
下偏差中的减号 (-)。 |
$M |
下偏差的值。 |
关闭大括号,关闭圆括号以将格式代码应用于圆括号之间的文字。 |
$T {\H0.71x;$2\S$+$P^$-$M;}{\H1.4x;[}$aD{\H0.71x;$2\S$+$aP^$-$aM;}{\H1.4x;]} |
$T |
配合类;在此例中为“lc3”。 |
偏差 +.0000 和 -.0018。请参见上一示例对执行偏差的分析。 |
{H\1.4x;[} |
将文字高度设置为标注文字高度的 1.4 倍,并绘制标记换算单位开始的左中括号。 |
$aD |
以换算单位表示的标注值,在此例中是 238.43mm。 |
偏差 +0.0000mm 和 - 0.0457mm。请参见上一示例对如何执行偏差的分析。 |
{\H1.4x]} |
将文字高度设置为标注文字高度的 1.4 倍,并绘制标记换算单位结束的右中括号。 |
