为剖面标签配置文字高度和颜色的步骤 (AutoCAD Mechanical 工具集)
  1. 在命令提示下,输入 AMOPTIONS。
  2. 在“选项”对话框中,单击“AM:标准”选项卡。
  3. 在“标准元素”列表中,展开“剖视图”节点。
  4. 双击当前剖视图样式。将显示“修改剖视图”对话框。
  5. 要更改剖切线和剖视图标签的文字高度,请在“文字”区域的“高度”列表中选择文字高度。
    注: 若要从主文字设置中自动获取文字高度,请选择标有“按 NameOfCurrentDraftingStandard”的文字高度。
  6. 更改剖视图标签文字属性的步骤:
    • 在“视图标签”选项卡中,指定文字颜色和文字高度。
      注: 若要自动从绘图标准主设置指定的基准文字高度中获取文字高度,请选择标记为“按 NameOfCurrentDraftingStandard”的文字高度。
  7. 更改剖视图标识符文字属性的步骤:
    • 在标识符和箭头选项卡中,指定文字颜色和文字高度。
  8. 连续单击“确定”直到关闭所有对话框。
注: 如果当前剖视图样式不是 AutoCAD Mechanical 工具集 剖视图样式,“按 NameOfCurrentDraftingStandard”选项将不可用。
