“增强捕捉设置”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用“捕捉设置”对话框为对象捕捉创建四个全局设置,或者四个全局设置和一个当前设置。
增强捕捉配置
显示当前设置和四个全局设置的下拉列表。
“增强捕捉”选项卡
对象捕捉 开
开启和关闭对象捕捉。无论何时 AutoCAD Mechanical 工具集 提示用户拾取点并且启用了对象捕捉,当用户在下面所列模式下选定的点附近移动十字光标时,十字光标即会捕捉到该点。此外,AutoCAD Mechanical 工具集 还会在捕捉位置显示标记和工具提示。您也可以通过按 F3 开启或关闭对象捕捉。
对象捕捉追踪打开
切换对象捕捉追踪的开启和关闭状态。当在命令中指定点时,使用对象捕捉追踪,光标就可以沿着基于其他对象捕捉点的对齐路径进行追踪。如果要使用对象捕捉追踪,则需要开启一个或多个对象捕捉。AUTOSNAP 系统变量可以控制该设置。
捕捉打开
切换“捕捉”模式的开启和关闭状态。启用捕捉时,光标会“捕捉”到栅格,栅格将绘图区域分割为若干小矩形。也可以通过单击状态栏上的“捕捉”或按 F9 键或者使用 SNAPMODE 系统变量来开启或者关闭“捕捉”模式。
模式
端点
捕捉对象的最靠近的端点。(END)
中点
捕捉对象的中点。(MID)
中心
捕捉圆弧、圆、椭圆或椭圆弧的圆心。(CEN)
节点
捕捉点对象。(NOD)
象限点
捕捉圆弧或圆的象限点。(QUA)
交点
捕捉直线、圆弧或圆的交点。(INT)
延长线
捕捉到圆弧或直线的延长线。(EXT)
插入点
捕捉文字、块、形或属性的插入点。(INS) 或(Mechanical 结构)零部件视图或文件夹的基点。(INSS)
垂足
捕捉圆弧、直线或圆的垂足。(PER)
切点
捕捉到圆弧或圆的切点。(TAN)
最近点
捕捉圆弧、圆、直线或点上的最近点。(NEA)
外观交点
捕捉到两个对象的外观交点。(APPINT)
平行线
捕捉指定直线的平行线。(PAR)
圆弧半径线
捕捉通过圆弧圆心和该圆弧端点之一的延长线上的点。(ARCR)
圆弧切线
捕捉通过圆弧端点并和圆弧相切的假想直线上的点。(ARCT)
对称线
捕捉对称于指定直线的直线上的点。(SYMP)
全部选择
选择相应“设置”选项卡中的所有对象捕捉模式。
全部清除
清除相应“设置”选项卡中的所有选定对象捕捉模式。
选项
十字光标尺寸
定义十字光标的尺寸。
在状态行中显示捕捉
在状态行中显示当前激活的捕捉模式。
忽略 Z 坐标
将 Z 坐标设置为 0.0。程序会将选定的所有点投影到当前坐标系上。
使用图元过滤器
激活“图元过滤器”对话框中的当前设置。
“极轴捕捉”选项卡
极轴追踪打开
切换极轴追踪的开启和关闭状态。也可以通过按 F10 键或者使用 AutoCAD AUTOSNAP 系统变量来开启或者关闭极轴追踪。
极轴角设置
设置极轴追踪的对齐角度。POLARANG 系统变量可以控制对齐角度。
间隔角
设置用来打开极轴追踪对齐路径的极坐标间隔角。输入任何角度,或者从列表中选择常用角度 90、60、45、30、22.5、18、15、10 和 5 度。POLARANG 系统变量可以控制该设置。
附加角
在列表中添加一些附加的可用于极轴追踪的角度增量。POLARMODE 系统变量可以控制该设置。如果选择此选项,那么此标题下的方框中将列出可用的附加角度。
新建
显示“附加角”对话框,使您可以输入新的角度。
删除
删除选定的附加角。
对象捕捉追踪设置
设置对象捕捉追踪选项。
仅正交追踪
仅显示正交(水平/垂直)对象捕捉追踪路径,用于在对象捕捉追踪开启时获取所需的对象捕捉点。POLARMODE 系统变量可以控制该设置。
使用所有极轴角设置追踪
在指定点时如果对象捕捉追踪开启,则可以使光标沿着任何极轴角追踪路径进行追踪,以获取所需的对象捕捉点。POLARMODE 系统变量可以控制该设置。
极轴角测量
设置程序测量极轴追踪对齐角度的基准。
绝对
根据当前用户坐标系 (UCS) 确定极轴追踪角度。
与最后一段相关
基于创建的上一个对象测量极轴追踪角度。
极轴捕捉
极轴捕捉 开
设置捕捉类型为“极轴捕捉”。当捕捉类型设置为“极轴”捕捉且“捕捉”模式开启时,光标沿着在“极轴追踪”选项卡中设置的极坐标对齐角度相对起始极轴追踪点进行捕捉。SNAPTYPE 系统变量可以控制捕捉类型。
极轴间隙
在“捕捉类型”设置为“极轴捕捉”时设置捕捉距离增量。如果此值为 0,那么极轴捕捉距离采用“捕捉 X 轴间距”的值。POLARDIST 系统变量可以控制该值。
过滤器选项
显示“图元过滤器”对话框。
