“标识符”选项卡(“修改局部视图样式”对话框 - AutoCAD Mechanical 工具集)
设置局部视图边界使用的标识符的特性。
选项列表
将显示下列选项。
标识符
文字样式
指定要用于局部视图边界标识符的文本样式。
注:
如果选择标签为“按
NameOfCurrentDraftingStandard
”的文字样式,则该标识符文字样式会链接到绘图标准主设置的文字样式设置。此选项仅适用于
局部视图样式。
“文字样式”按钮
显示“文字样式”对话框,从中可以创建或修改文字样式。
文字颜色
指定用于局部视图标识符的颜色。如果单击“选择颜色”(位于“颜色”列表的底部),将显示“选择颜色”对话框。您也可以输入颜色名称或编号。
注:
如果选择标签为“按
”的颜色,则该标识符颜色会链接到与其文字高度特性对应的颜色(在“对象特性设置”对话框中指定)。此选项仅适用于
局部视图样式。
文字高度
指定局部视图边界标识符的高度。
排列
将标识符放置在局部视图边界上的间隙中,如图标中所示。
将标识符放置在局部视图边界的外部,如图标中所示。
符号
指定要在局部视图边界中间隙的任一侧使用的箭头。如果将局部视图标识符放置在局部视图边界外部,则此选项不可用。
符号颜色
指定要用于箭头的颜色。如果单击“选择颜色”(位于“颜色”列表的底部),将显示“选择颜色”对话框。您也可以输入颜色名称或编号。如果将局部视图标识符放置在局部视图边界外部,则此选项不可用。
注:
如果选择标签为“按
”的颜色,则箭头颜色会链接到绘图标准主设置的引线颜色设置。此选项仅适用于
局部视图样式。
符号尺寸
指定箭头的尺寸。如果将局部视图标识符放置在局部视图边界外部,则此选项不可用。
将标识符从边界上移开时添加引线
选定后,在将标识符从其默认位置移开时,使用引线将局部视图边界连接至标识符。
注:
该设置不影响已存在于工程图中的 AMDETAIL 局部视图。
恢复默认值
将所有值恢复为样式所基于的绘图标准和版本的默认值。此按钮仅对
局部视图样式可见。
相关概念
关于局部视图样式
相关参考
“新建和修改局部视图样式”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
