标准孔的参照 (AutoCAD Mechanical 工具集)
标准孔的参照指标准孔专用的某些选定特性。程序通常在孔特征图表和注释中使用它们以注释孔(孔注释)。
HOLE:CTANGLE
指孔的倒角孔角度。
HOLE:CTDEPTH
指孔的沉头孔深度。
HOLE:CTDIA
指孔的沉头孔或倒角孔直径。
HOLE:DEPTH
指孔的深度。
HOLE:DESC
指孔的说明。
HOLE:DIA
指孔的直径。
HOLE:DRILLDIRECTION
指以单位向量格式表示的孔的钻孔方向。例如,如果方向与 WCS 的 X 轴平行,则包含值 1 0 0。
HOLE:DRPNTANGLE
指盲孔的攻角。
HOLE:FITCLASS
指孔的配合等级。
HOLE:NOMINAL
指孔的公称尺寸。
HOLE:PITCH
指孔的螺距。
HOLE:PITCHDESC
指孔的螺距的说明。
HOLE:STD
指表示孔的标准的字符串。
HOLE:TAPDEPTH
指孔的攻牙深度。
HOLE:TAPDRILLDIA
指孔的攻牙钻孔直径。
HOLE:TAPMAJDIA
指锥形孔的锥角主直径值。
HOLE:TAPMINDIA
指锥形孔的锥角次直径值。
HOLE:TAPPED
指表示用于孔的攻牙类型的数值。
  • 0 - 无螺纹
  • 1 - 未加螺纹的孔的全长
  • 2 - 加螺纹的孔的全长
HOLE:TERMINATION
指表示孔的终止类型的数值。
  • 0 - 盲孔
  • 2 - 通孔
HOLE:UNITS
指表示孔的单位类型的数值
  • 0 - 英寸
  • 1 - 米
STDP:AMBOREDEPTH
指孔的深度。
STDP:AMBOREDIA
指孔的直径。
STDP:AMCBOREDEPTH
指孔的沉头孔深度。
STDP:AMCBOREDIA
指孔的沉头孔直径。
STDP:AMCSNKDIA
指孔的倒角孔深度。
STDP:AMCSNKANGLE
指孔的倒角孔角度。
STDP:AMTHREADDEPTH
指螺纹孔的深度。
STDP:AMTHREADDIA
指螺纹孔的直径。
这些参照可用于何处?
...中的公式 是/否
注释(使用 AMNOTE 创建) 是
BOM 表/明细表列 否
引出序号 否
孔特征图表列 是
孔特征图表格标题 否
局部视图标签 否
注释视图标签 否
剖切线标签 否
