关于 Inventor 链接 (AutoCAD Mechanical 工具集)
Inventor 链接支持用户将 Autodesk Inventor 部件 (.iam) 和零件 (.ipt) 文档链接至 .dwg 文件,并在模型空间中显示三维模型。之后,用户可以在图纸空间中生成三维模型的二维工程图并对其进行注释。
注: Inventor 链接仅在 64 位系统上可用,并且默认情况下不会进行安装。
注: Inventor 链接由模型文档所取代。我们在产品中包括 Inventor 链接,只是为了支持用户打开和修改用早期版本的 AutoCAD Mechanical 工具集 创建的 Inventor 链接 dwg 文件。
dwg 文件与零件文件或部件文件之间的链接是完全关联的。只要修改了零件文件或部件文件(在 Autodesk Inventor 中),AutoCAD Mechanical 工具集 就会亮显已更改文件。用户可以通过在浏览器中亮显的文件上单击鼠标右键并选择“更新”菜单选项来更新 .dwg 文件。
用户无法从 AutoCAD Mechanical 工具集 中修改零件文件或部件文件。
此链接还从零件/部件文件抽取以下详细信息:
参数化尺寸
Autodesk Inventor 链接自动读取以下参数化尺寸并使它们可显示在工程视图上。
草图尺寸:
特征尺寸:(基于模型的现有特征创建的尺寸)
如果零件或部件文件不包含公称尺寸,则程序将不输入参数化尺寸。链接零件或部件文件时将显示一条消息。
因为程序包含零件/部件文件中的参数化尺寸,因此用户无法对其进行修改。但是用户可以更该(替代)公差值。如果在 Autodesk Inventor 中更改了文件,然后更新链接工程图时,则程序将放弃所有替代。
工程图 (.dwg) 文件中使用的绘图标准可以控制公差的精度。
AutoCAD Mechanical 工具集 没有等价于 MIN 和 MAX 公差类型的值,因此将它们视为不带公差的尺寸。
iProperties
从零件/部件文件读取的 iProperty 可以作为 BOM 表的列进行添加。用户可以将它们用于明细表。
AutoCAD Mechanical 工具集 中的 BOM 表数据库不会将已在 Autodesk Inventor 中设置参考属性的零件计入在内。从 Autodesk Inventor 的 BOM 表中排除的零件也会从 AutoCAD Mechanical 工具集 的 BOM 表数据库和明细表中排除。
如果在 AutoCAD Mechanical 工具集 中替代 BOM 表特性,则更新工程图文件时程序将放弃替代。
螺纹和孔注释
用户可以使用 AMNOTE 命令对从零件/部件提取的螺纹和孔详细信息进行注释。AMNOTE 将螺纹识别为:
