使用“二维有限元分析 - 计算”对话框来确定材料、旋转方向、类型和数量不同的特定的支撑和载荷。
载荷及支撑 插入和编辑边界条件(支撑和载荷)。除了符号外,还显示了载荷的编号以及固定的和可移动的支撑。 |
插入边界条件 有限元分析例行程序插入边界条件的顺序依选择的边界条件类型不同而不同。在每一种情况下,用户都会被提示选择一个插入点,该点位于轮廓(外轮廓或者内轮廓)上。按 Enter 键即可完成受力和载荷的插入过程。然后“二维有限元分析 - 计算”对话框将被再次打开。 用户可以选择这些受力和载荷: |
单个力: 输入力的值和方向。默认的方向是垂直于轮廓。通过输入一个角度或者使用定点装置来确定方向。 |
固定的或可移动的支撑: 输入力的位置和方向。固定支撑的方向并不影响应力的计算。 |
受力(线)和固定的/可移动的支撑(线): 输入力的起点和端点。必须选择“端点的一侧”。 指的是封闭轮廓上的一点,该点位于受力或支撑所作用的两点之间。如果力线环绕整个轮廓,那么指定起始点并按 ENTER 键。 均布力(线)和固定或者可移动的支撑(线)总被认为垂直于轮廓。 均布力的值指的是工程绘图中的每单位距离受力(N/m 或 lbf/inch)。如果需要输入压力值(例如 N/mm <2),必须首先根据以下公式计算出力分布: 分布力 [N/mm] = p [N/mm2] * d [mm],其中 d 是横截面的厚度。如果需要计算拉伸问题,那么输入一个负值。 注意:有限元分析例行程序仅绘制紧挨着每一个图元的一些符号。在每一个计算之前,边界条件都会显示在网格中的每一个轮廓点上。 |
编辑边界条件 用于编辑边界条件的选项依赖于用户选择的载荷和受力(例如,一个均布力不可以使用“角度”选项来编辑)。 |
编辑选项: 值:改变力或者力线的大小。 角度:改变指定力或支撑的方向。 移动:将边界条件移动到其他位置。 复制:将边界条件复制到其他位置。 删除:删除载荷或支撑。 |
表 打开一个“材料”对话框,其中包括属于每一种材料的弹性模量、拉伸极限、泊松比和脆性。 |
弹性模量 显示这种材料的弹性模量。 |
泊松比 显示泊松比。 |
Re 显示拉伸极限。 |
默认值 确定横截面的厚度。如果允许 Z 方向的弹性变形,则单击位于左边的按钮。如果对象直接由固定限制所支撑,那么单击位于右边的按钮。(这就意味着在 Z 方向不可能有形变,在 Z 方向上将产生应力,可以对这个应力进行计算。) |
网格 为封闭的轮廓创建网格。这个例行程序使用一个三角形元类型和六个节点(线性张紧的三角形)。如果在靠近边界处(例如受力或者支撑靠近一个多段线的角点)存在非常短的直线,那么例行程序将围绕其中的点进行细分输出(最大到八倍)。 |
网格平均宽度 指定网格的基本密度。此值是以图形单位测量的三角形边的平均值。默认值依赖于轮廓区域,其选择应保证第一次计算的持续时间尽可能的短。 |
>>> 按钮(网格截面内) 在不离开有限元分析例行程序的情况下显示创建的网格。 |
细分 缩短网格三角形的边长。可以手动或者自动进行。 |
结果 基于反作用力进行形变计算。计算结果可以表示为: 等值线和等值区 主应力线 变形网格 |
文件 为输出文件创建名称和路径。如果选项“自动创建输出文件”被激活,那么一个文件名称为“*.txt”的输出文件将在每一个计算后生成。这个文件包含了所有的边界条件、变形网格以及相应力和三角形的应力。 |
在点 在命令行中显示直到选择节点的所有结果。 |
节点编号 在输出文件中给每一个节点编号。 |
删除结果 删除所有应力、形变和节点编号的结果。 |
删除求解序列 删除所有结果以及网格和复制的轮廓。用户可以在一个询问框中确定,载荷和受力是否要保留在工程图中。本次任务结束后,用户可以使用旧的轮廓开始一个新的任务。 |
配置 打开一个对话框,这样用户可以为有限元分析计算例行程序改变或者设置预定义图层组、颜色以及符号尺寸。 |
