通过拉伸或收缩与对象关联的线性标注或对称标注来调整对象的大小。
查找
概要
可以通过指定标注文字的值拉伸或收缩标注。您必须使用窗选方式选择要拉伸/收缩的标注和对象。
注: AutoCAD Mechanical 工具集 使用定义点(尺寸界线的起点)确定标注的位置。编辑标注时,必须将这些定义点移动到选择集中。定义点放置在特殊的图层 DEFPOINT 中,该图层中不能被打印。
提示列表
将显示下列提示。
线性
根据选定的线性标注值与用户键入的值的差值来调整对象的大小。
- 选择标注文字
- 指定要拉伸/收缩的标注。
- 新的标注文字
- 指定要将标注拉伸/收缩到的值。
- 第一个角点
- 指定要拉伸或收缩的角点。使用交叉窗口选择框选择对象的角点和标注尺寸界线的原点。
- 选择对象
- 选择要拉伸的其他对象。使用交叉对象选择法来选择对象的一个角点。要从选择集中删除某个对象,请按住 SHIFT 键并单击该对象。完成对象选择后按 ENTER 键。
注: 完全包含在交叉窗口内的对象,或单独选定的对象,或通过窗选而选定的对象将被移动而不是被拉伸。
对称
根据对称对象(轴对象)上选定的标注值与用户键入的值的差值来调整对象的大小。
- 选择标注文字
- 指定要拉伸/收缩的标注。
- 新的标注文字
- 指定要将标注拉伸/收缩到的值。
- 选择中心线
- 指定要绕其进行对称拉伸/收缩的线。
- 第一个角点
- 选择对象
