使用此对话框可定义作用于轴上的线性分布载荷。
动态载荷 指定载荷将在已知的范围内变化。 |
“合成”选项卡 指定分布载荷的特性。 |
左侧 指定分布载荷的最左侧点处的载荷大小。如果选择了“动态载荷”,则每个框会一分为二,以便您分别指定最小和最大载荷。 |
右侧 指定分布载荷的最右侧点处的载荷大小。如果选择了“动态载荷”,则每个框会一分为二,以便您分别指定最小和最大载荷。 |
角度 γ 指定 Z 轴与作用点半径线之间的角度(请参见对话框内显示的缩略图)。 |
“分量”选项卡 通过将分布载荷分解为沿 Y 轴和 Z 轴的分量,从而指定分布载荷的特性。 |
缩略图 显示作用于轴的载荷的缩略图。 |
帮助 显示示例的缩略图,该图说明了要指定的特性。 |
当前 显示所应用的载荷的预览。 |
