-AMLAYER(命令)
从命令行中执行 AMLAYER 命令选项。
提示列表
将显示下列提示。
图层
提供了用于创建、删除和重命名图层和图层定义、更改其特性或添加图层描述的选项
显示图层和图层定义的列表,同时显示其名称、状态、颜色编号、线型、线宽以及它们是否为外部从属图层。
  • 图层名 - 对名称执行通配符搜索并列出匹配的图层和图层定义。例如,如果想要仅显示以字母 GEAR 开头的图层,请输入 GEAR*。
创建
从图层定义创建图层并将其设置为当前图层。
  • 图层名称 - 指定要创建的图层。如果指定现有图层定义的名称,则使用图层定义中定义的特性创建具有该名称的图层。可以用图层组的名称作为图层定义名称的前缀(例如“Group1-AM_5”),以便该图层的引用在该图层组上创建。如果输入现有图层的名称,则会将该图层设置为当前图层。
设置
指定新的当前图层,但如果该图层不存在,则不创建图层。如果存在该图层,但该图层已关闭,则将打开该图层并将其设置为当前图层。无法将冻结的图层设置为当前图层。
新建
从图层定义创建图层。
  • 图层名称 - 指定要创建的图层。可以指定多个图层定义名称,在指定时用逗号分隔每个名称。可以用图层组的名称作为图层定义名称的前缀(例如“Group1-AM_5”),以便该图层的引用在该图层组上创建。
冻结
冻结 Mechanical 图层,以使图层上的对象不可见,并排除它们从而不进行重新生成和打印。
解冻
解冻冻结的 Mechanical 图层,以使图层上的对象可见并可用于重新生成和打印。
锁定
锁定 Mechanical 图层,以禁止编辑 Mechanical 图层上的对象。
解锁
解锁 Mechanical 图层,以允许编辑 Mechanical 图层上的对象。
选择集
选择 Mechanical 图层上的对象,以允许随后的命令将其用作通过“Previous”关键字设置的选择集。
亮显
亮显选定的图层上的所有对象。
对象号
查找指定给对象的图层,并将其设置为当前图层。
对象类型和对象号的列表。
