AMFILLET2D(命令)
为边创建圆角,或者通过延伸两条非平行线或圆弧或修剪它们以连接圆角边来连接它们。
查找
概要
可以对圆弧对象、直线对象、构造线(射线和参照线对象)或多段线对象使用该命令。
提示列表
将显示下列提示。
对象
通过将两条直线、两个圆弧或一条直线和一个圆弧与圆角边连接来创建圆角。选择定义圆角边所需的对象中的第一个对象。
第二个对象
指定定义圆角边所需的两个对象中的第二个对象。
应用角点
连接两个对象,而不添加圆角边。在系统提示选择第二个对象时按住 Shift 键并单击(而非单击),应用该选项。
创建原始长度
恢复在创建圆角时修剪的直线段或圆弧段。只有为 2 个直线对象或 2 个圆弧对象创建圆角时,才会显示此提示。
多段线
为选择的多段线的所有顶点加圆角。
选择多段线
指定要加圆角的多段线。
设置
显示“圆角”对话框,从中可以指定圆角半径。只有将 AMFILLET2DTAB 系统变量设置为 0 时,才会显示该选项。
标注
为已加圆角的边创建标注。
圆角圆弧
选择要标注的圆角。
尺寸线位置
指定尺寸线的起点和终点。
  • 选项 - 显示“半径标注选项”对话框。
