“编辑工程视图”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用此对话框可以在 Inventor 链接工程视图内控制元素的特性
注: Inventor 链接仅在 64 位系统上可用。请注意,默认情况下不会进行安装。
特性
控制选定视图的特性。
比例
指定视图的比例系数。
参数化调整边框尺寸
选择该选项时,更新此视图之后,所定义的视图端口将固定不变。如果清除该选项,更新该视图之后,所定义的视图端口将丢失。
与父视图相关
定义与父视图相关的比例系数。
标签符号
控制局部视图和剖视图的字符标签。
名称样式
根据符号标准控制的图案来命名视图。该图案将局部视图标签 <Detail_Label> 和局部视图比例 <Detail_Scale> 作为用作视图名称的图案中的变量。
重新定义边界
重画工程视图的视口边界。
在局部视图周围拖拉矩形: 在新视图区域周围拖拉光标。
独立视图显示
控制局部视图的显示特性是否依赖于父视图。如果选定,选项卡上的选项变得可用。如果未选定,选项卡上的选项不可用。
定位方式
控制选定视图的位置。
随父视图移动
如果一个视图有相关联的父视图,则指定该视图是否和父视图一起移动。
  • 不对齐
    指定不和父视图对齐。
  • 水平
    将视图同父视图水平对齐。
  • 竖直
    将视图同父视图垂直对齐。
“隐藏线”选项卡
控制工程视图中隐藏线设置。
显示隐藏线
显示视图中的隐藏线。
计算隐藏线
打开“计算隐藏线”选项。如果该选项关闭,则不计算隐藏线,也不将其显示在视图中。
显示切线
显示视图中的相切轮廓。
删除重叠边
删除视图中的重叠边。
显示干涉边
当配合零件在部件中干涉时,计算和显示结果边。
显示为
当“计算隐藏线”选项禁用时控制隐藏边的显示。
“显示”选项卡
控制选定视图的注释和边特性的显示。
注释创建
控制螺纹孔和参数化尺寸的显示。
螺纹孔螺纹线
控制工程视图中螺纹孔螺纹线的显示。
参数化尺寸
控制工程视图中参数化尺寸的显示。
自动创建中心线
控制工程视图中中心线的显示。
中心线设置
打开“自动创建中心线”对话框,用户可在该对话框中控制工程视图中中心线和中心标记的显示方式。
“标准零件”选项卡
控制工程视图中零件的表示方式。
二维表示
设置工程视图中的标准三维零件的二维表示方式。这并不更改零件。
真
零件在 Mechanical Desktop 中生成的同时,显示零件所有局部视图的投影视图。
标准
显示零件局部视图的同时,显示其剖视图。
简化
显示简化的零件剖视图,不显示零件局部视图。
“剖面”选项卡
控制剖视图的设置。
类型
控制剖视图的类型。
无
不创建剖视图。
全剖
为基础视图、辅助视图、打断视图和正交视图创建一个全剖视图。
半剖
创建一个通过工作平面或工作点的半剖视图。
阶梯剖
由基础视图、正交视图、打断视图或辅助视图创建一个阶梯剖视图。
旋转剖
由基础视图、正交视图或辅助视图创建一个旋转剖视图。
局部剖
由基础视图、正交视图或辅助视图创建一个局部剖视图。
斜剖
由基础视图、正交视图或辅助视图创建一个斜剖视图。
符号
指定用于标识剖面视图的符号。
标签
指定剖视图标签。
剖面线
指定是否给剖视图添加剖面线。
图案
设置剖视图的剖面线图案和参数。打开“剖面线图案”对话框。
隐藏剖面线
隐藏通常超出视图或被遮掩的剖面线图案。
