关于插入符号(视频)
了解如何根据 DIN 标准插入引线注释、锥度符号、表面粗糙度符号、形位公差符号和基准标识符号。
该视频是基于 AutoCAD Mechanical 2017 进行录制的。
副本
时间戳记 注释
00:04 在本视频中,我将向您演示如何使用符号为工程图添加注释。如果添加、分解和修改块已成为耗时的任务,我现在有好消息带给您。AutoCAD Mechanical 工具集 提供了所有常用的注释符号,同时还支持许多标准。只需选择标准,选择符号,然后直接将其插入到工程图中即可。就是这么简单!现在,我们来看一看工作原理,并为此轴添加一些注释符号。
00:37 假设您要为此键添加注释,只需单击“注释”选项卡中的“引线注释”,然后选择此键。我之前从工具集库中删除了此键。这意味着与其相关的所有信息都已存储在 AutoCAD Mechanical 工具集 中。现在,我们看一看引线注释如何自动拾取此信息,并将其显示为默认文字。如果想要更改文字,当然可以执行此操作。
01:05 接下来,我将为此圆锥截面的斜度添加尺寸。我将使用锥度符号来执行此操作。首先,我选择中心线。该中心线将成为我将要从其测量坡度的基线。然后,我指定装入点并放置符号。请注意 AutoCAD Mechanical 工具集 如何自动计算正确的比率。可能您以后希望对符号进行一些更改。没问题!无论何时要检查或更改对象的特性时,只需双击该对象即可。
01:43 现在,我将继续操作,添加表面粗糙度符号。我选择轴并指定起点。我想要将符号放置在不带引线的轴上,因此当系统要求我拾取下一点时,我只需按 Enter 键。现在,我们可以指定选项并选择平均粗糙度值。当我完成后,单击“确定”以放置符号。
02:15 我希望这两个轴段具有与我刚刚添加的轴段相同的平均粗糙度。这意味着我将频繁地使用此值。因此,我将其添加到符号库中。这在以后能帮助我节省一些时间。我双击以显示其特性,并将其添加到库中。现在,我们可以直接从功能区访问此符号。
02:52 现在,我将添加一个符号以指定所有其他表面的表面粗糙度要求。在该对话框中,我将其标记为多数符号并指定平均粗糙度。请注意它是如何根据标准在工程图中自动拾取其他符号并将其列在括号中的。即使我以后修改表面粗糙度或添加新的表面粗糙度,它都会相应地更改。
03:25 我们继续操作,添加一些公差。我想要指定圆跳动公差。我首先装入指定公差轴的基准标识符号。单击功能区上的“基准标识符号”并选择装入点。了解 AutoCAD Mechanical 工具集 如何通过强制引线的第一条线段与轴垂直帮助我遵循标准。我以相同的方式创建第二个基准标识符号。
04:02 最后,我将指定公差。我单击“形位公差符号”,然后选择要装入该符号的轴段。这里没有太多空间,因此我在轴的外部开始绘制引线。当我移动光标时,AutoCAD Mechanical 工具集 会绘制尺寸界线。我单击以指示引线的起点,根据标准,AutoCAD Mechanical 工具集 会强制使该引线垂直于轴。指定引线的第一个顶点,现在该线段只能垂直或水平。在该对话框中,我选择圆跳动的符号并指定公差值以及轴。
04:52 就是这样!我们刚才几乎没用什么时间就添加了一些更为复杂的注释。本视频中的所有符号都符合 DIN 标准。AutoCAD Mechanical 工具集 还提供了更多标准。在开始绘图之前,只需转到“选项”对话框,并在“AM:标准”选项卡中选择所需的标准。符号的外观和行为将根据您的选择而变化。除了标准本身,您甚至还可以选择特定版本。您可以在不违背标准的情况执行相当多的自定义。您可以在 AutoCAD Mechanical 工具集 帮助中找到有关这方面的详细信息。
