为了使 BOM 表移植向导能够识别引出序号,引出序号必须符合以下规则:
用于选择引出序号的规则
- 用户选择的引出序号必须位于在向导的步骤 1 中选择的图形边框内。
- 该选择集必须至少包含引出序号文字、引出序号圆或参照线以及引线,且这些对象必须来自同一引出序号。箭头是可选项。
- 选择集必须只能包含 1 个文字对象,且该对象必须为引出序号文字。
用于引出序号的常规规则
- 引出序号类型在单个参考图对应的所有工程图中都必须相同。
- 引出序号不能与明细表区域或标题栏区域重叠。
- 引线长度应显著大于引出序号文字高度。
- 每个引出序号的引线段数不能超过 3 个。
- 引出序号必须具有相应的明细表条目,否则该引出序号不会被移植。
用于线性引出序号的规则
- 参照线与引线之间形成的角度必须介于 90 度 和 180 度之间。
- 引线的长度必须显著大于引出序号的尺寸大小。
- 所有参照线均必须水平。
- 集合中参照线之间的距离必须相同。
- 所有参照线都必须为左对齐或右对齐。
- 所有参照线都必须通过位于一侧的竖直线连接。
- 参照线之间的间距(间隙)必须大于文字高度,但低于文字高度的 2 倍。
- 引线必须连接到集合的第一条或最后一条参照线。
- 所有参照线均必须水平。
- 所有参照线都必须彼此一致。
- 引出序号文字必须位于每条参照线的上方。
- 引出序号文字不能在一个引出序号集合中重复。
用于圆形引出序号的规则
- 引出序号圆在图形边框中的所有引出序号间必须具有相同的大小。
- 不能有几何图形与引出序号圆相交。
- 相邻引出序号的中心点之间的距离应相同。
- 集合中所有引出序号的中心点必须彼此对齐。
- 引线必须连接到集合的第一个或最后一个引出序号。
