了解如何插入工具集库中的标准零件和特征并生成各种正交视图。
除了演示如何插入标准零件和特征外,此视频还演示了如何插入整个螺纹装配。它还将演示 AMPOWERERASE 命令如何删除标准零件同时修补周围区域。
该视频是在 AutoCAD Mechanical 2015 中进行录制的,但对于 AutoCAD Mechanical 2024 toolset仍然有效。
| 时间戳记 | 注释 |
| 00:05 | 在本视频中,我将向您演示如何轻松方便地使用资源中心库。大多数工程图就像这个分速器一样,包含许多标准零件。现在想象一下,如果您需要完全自行绘制它们!借助 AutoCAD Mechanical 工具集,您就不必担心了。在资源中心库中,您可以从数千个预先绘制的标准零件和特征中进行选择。 |
| 00:29 | 现在,我们来看看如何使用它们。我要在这里插入滚子轴承。包含诸如滚子轴承等常用标准零件的库具有快捷键按钮。您可以搜索零件、浏览文件夹或通过单击图像进行导航。一切按照您最喜欢的方式。我拾取此滚针轴承并选择前视图。通过此方法,您是否在图像中看到了绿色的小按钮?这是零件的插入点。您会看到资源中心库中的所有零件都有一个这样的十字。接下来,我拾取轴轮廓上的插入点,随后拾取轴中心线。然后,我选择轴以指定内径、外径和宽度。最后,单击以放置它,这样就完成了。 |
| 01:45 | 无论何时插入零件,提示和对话框的顺序都始终非常类似于您刚才看到的那样。如果要对轴承进行任何更改,只需双击它,系统会再次弹出对话框。AutoCAD Mechanical 工具集 始终会先检查请求的零件是否作为标准零件实际存在。我给大家举个例子。如果我只将外径更改为 20 毫米,则 AutoCAD Mechanical 工具集 会通知我没有这样的标准轴承。 |
| 02:20 | 最后一步,我将复制轴承并将其粘贴到另一个轴。我使用 AMPOWERCOPY 命令而不是标准复制粘贴命令,因为前者还会复制零件参照。当您想要创建一个零件列表时,此行为非常方便。除了各个不同的标准零件,您还可以仅使用单个命令来插入整个螺纹装配。让我们来看一下它如何工作。 |
| 02:53 | 我要在这里插入螺纹联接。从功能区启动螺纹联接向导。通过该向导可以为螺纹联接逐个选择所需的所有零件。首先选择一个螺钉,然后选择插入前视图。在右侧,该向导会告诉我可用的尺寸。观看在我拾取零件时,这些选项如何缩小范围。接下来,我为第一个区域选择通孔,然后继续为第二个区域添加相同类型的另一个孔。最后,我选择一个螺母。当我选择螺钉的直径时,选择一个 M8 螺纹,而孔和螺母的尺寸将进行相应的调整。现在,我已准备好在工程图中插入螺纹联接了。我标记两个孔的长度。然后,AutoCAD Mechanical 工具集 会计算螺栓的长度并绘制螺纹联接。 |
| 04:08 | 现在,我向您演示一些非常方便的操作。假设我要删除螺纹联接。我单击“常用”选项卡上的“删除”按钮,然后选择“螺纹联接”。注意周围环境如何自动进行修补!现在看一下工具提示。该按钮不会调用 AutoCAD“删除”命令,而是调用特定于 AutoCAD Mechanical 工具集 的 AMPOWERERASE 命令。该命令了解工程图中的 Mechanical 对象并且会在您删除对象时清理其周围环境。 |
| 04:45 | 接下来,我将生成此螺钉的俯视图,然后将其放置在此处。我从功能区启动 AMPOWERVIEW 命令,选择螺钉,指定要生成的视图,然后放置它。我将该视图复制到我已使用 AMPOWERCOPY 命令标记的其他三个位置。结果将如下所示。 |
| 05:25 | 到目前为止,我们通过单击快捷方式输入了所有特殊库。若要浏览一个面板中所有可用的库,只需单击“资源中心库”按钮。通过展开树,您可以浏览到要插入的零件和视图。您还可以创建自己的工具集或使用您公司的零件库。只需将其添加到自定义工具集区域。有关详细信息,请查看《AutoCAD Mechanical 工具集 帮助》。 |
