“锥度和斜度符号”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用“锥度和斜度符号”对话框设置要插入的符号的要求。
注:
只有在工具提示中才能看到此对话框中某些按钮的名称。将鼠标指针移动到此类按钮上可显示其名称。
版本
显示符号所依据的绘图标准的名称和版本。
“符号”选项卡
包含设置符号的图形表示、方向和文字内容的选项。
显示符号所依据的绘图标准的名称和版本。
选项
理论上精确的值
在尺寸值周围绘制一个框,表明该值是理论上精确的尺寸。复选框左侧的预览将根据所做的选择进行更改。
要求
插入符号
显示选项板,以使您可以在当前光标位置插入特殊字符(例如,度符号)。
符号类型
显示包含多个锥度和斜度符号表示法的选项板,以使您可以更改符号表示法及其方向。
量纲
提供手动指定斜度/锥度率的空间。在绘图区域中,此文字显示在符号旁边。下拉箭头将显示包含以不同格式表达的斜度/锥度率计算值的列表。
计算值仅在创建符号并选择了命令提示中的计算选项时可用。计算值在编辑现有符号时不可用。
清除
将“选项和要求”区域中的所有值重置为其默认值。
“引线和文字”选项卡
设置符号的引线选项。
箭头
指定指引线箭头的类型。将箭头设置为“按标准”后,将从当前绘图标准中获取该箭头。此后,如果更改针对当前绘图标准所选定的箭头(在“标准设置” 对话框或“锥度和斜度设置”对话框中),则此符号的箭头会自动更新。
  编辑对象附件
附着
暂时隐藏对话框,以便用户可以选择要附着符号的对象。仅当符号未附着到对象时,此按钮才可见。
拆离
拆离符号,使其成为一个独立对象。仅当符号附着到对象时,此按钮才可见。
参照线角度
调整
暂时隐藏对话框,以使用户可以更改参照线的对齐方式。
设置
显示“锥度和斜度符号设置”对话框,以使您可以为锥度和斜度符号配置默认值。
