AMSCOPYDEF(命令)
用其他名称保存选定结构对象的定义副本。
查找
概要
使用 AMSCOPYDEF 命令,可以进行以下操作:
命令选项是否可用取决于用户启动 AMSCOPYDEF 命令的方式。如果用户从命令行启动 AMSCOPYDEF 命令,则所有选项都可用。
可以复制文件夹或零部件视图的定义,包括标准零件零部件视图和标准特征。不能复制注释视图定义、使用 AMDETAIL 命令创建的局部视图的定义,或局部视图和注释视图中包含的零部件视图的定义。
提示列表
将显示下列提示。
选择文件夹或零部件视图引用
指定要保存的文件夹、零部件或零部件视图的定义。
复制零部件/视图的定义
指定该命令是保存整个零部件还是只保存零部件视图的定义。
复制零部件定义
指定保存的零部件定义的名称。指定一个唯一的名称。默认情况下,副本名称的前缀为“Copy of” 。输入唯一的名称后,Mechanical 浏览器将更新。
复制零部件视图定义
指定保存的零部件视图定义的名称。副本继续作为零部件的零部件视图(副本最初为零部件的子对象)。
复制标准零件定义
指定保存的零部件定义的名称。指定一个唯一的名称。此外,请执行以下操作:
  • 标准零件零部件将更改为普通(用户定义的)零件零部件。
  • 选定的标准工具集的所有引用视图均将更改为普通(用户定义的)零部件视图。
  • 标准工具集零部件中的 BOM 表数据库数据将得到维护。
复制标准零件视图定义
指定保存的零部件视图定义的名称。副本继续作为标准工具集的零部件视图(副本最初为标准工具集的子对象)。
