关于配置引线 (AutoCAD Mechanical 工具集)
默认情况下,绘图标准所有元素的引线设置来自绘图标准的主设置。如果更改主设置,在标准的每个元素中的相应设置也将发生更改。但是,如果不希望特定元素沿用主设置,可以为该标准的元素替代文字设置。
主设置如何应用到引线
默认情况下,使用引线的注释的引线颜色、箭头样式和箭头尺寸被设置为“按当前绘图标准的名称”。更改引线的主设置时,它们将自动获取新设置。如果需要,可以通过单独为每个注释类型明确设置其他箭头、颜色或尺寸来替代此设置。
链接到标注样式的含意
在 AutoCAD 中,可以使用引线标注样式控制引线的外观。如果需要,可以获取此标注样式的设置作为引线的主设置。要这样做,请将主设置链接到引线标注样式。
使用主设置控制所有注释
如果将标注样式链接到引线和文字设置,则“标准设置”对话框中的选项会应用到工程图中的所有注释。这是因为,现在主设置会应用到特定于 AutoCAD Mechanical 工具集 的注释以及标注。
要确保引线和文字设置控制所有标注,请清除“仅链接到引线标注样式”复选框。清除此复选框后,主设置将链接到基准标注样式。修改主设置后,它们会应用到基准标注样式,进而使标注子样式也随之更改。
注: 如果替代标注子样式,对基准标注样式(以及主设置)所做的更改则不会应用到该子样式。
指向标注样式的链接是双向链接。修改链接的标注样式后,“标准设置”对话框将自动反映更改。
