关于符号 (AutoCAD Mechanical 工具集)
AutoCAD Mechanical 工具集 提供了 11 种可以插入到工程图的符号类型。
支持的符号包括:
符号与绘图标准
绘图标准可定义每个符号的行为和特性。要更改特性,用户可以编辑该标准的元素。可以通过“选项”对话框中的“AM:标准”选项卡访问该标准的元素。
一般特性
附着行为
创建符号时,可以将其附着到对象。之后,在移动对象时,该符号将随之移动。
当附着点不再有效时,可以从对象中拆离符号。例如
更新事件前
更新事件后
如果注释监视器处于启用状态,监视器将追踪拆离的注释并用标记亮显拆离的注释。单击标记将显示一个菜单,其中包含特定于该注释的选项。
引线创建行为
如果将符号附着到圆弧或样条曲线,该符号将强制使第一条引线段垂直于附着的对象。在移动十字光标时,可以通过按“切换符号引线正交模式”键(默认为 SHIFT+F 组合键)替代该行为。
如果将符号附着到直线,一些符号会强制用户使第一条引线线段垂直于附着的对象。对于不显示此行为的符号,如果启用了“对象捕捉追踪”,那么 AutoCAD Mechanical 工具集 将显示垂直对齐路径,以对其进行追踪。
引线起点夹点编辑行为
如果拖动引线的起点,整个符号都会移动。
在移动十字光标时,可以通过按“将符号引线切换为拉伸模式”键(默认为 SHIFT+G 组合键)替代该行为。在此模式下符号不会移动。相反,第一条引线段会拉伸。
注: 临时替代键 (Shift+G) 不影响:
  • 基准标识符号(因为它们允许默认拉伸第一条引线段)。
  • 基准目标符号(因为绘图标准指定第一条引线段必须始终垂直于附着的对象)。
符号库
某些符号允许用户将完全配置的符号保存到库中。用户随后可以直接将它们从功能区插入工程图,而无需指定值,或只需指定已保存符号的值。
编辑符号
要编辑已插入工程图中的符号的符号文字,请双击该符号。双击引线将显示符号“设置”对话框的“引线”选项卡。
概要
符号 第一条引线段垂直于附着的圆弧 第一条引线段垂直于附着的直线 符号库 通过注释监视器追踪? Shift+G 支持
基准标识符号
是 是   是
基准目标
      是
边界
是   是 是 是
形位公差符号
是 是 是 是 是
形状识别符号
是 是   是 是
引线注释
是   是 是 是
锥度和斜度
是     是 是
表面粗糙度
是   是 是 是
焊接
是   是 是 是
标记/戳记
是   是 是 是
固定联接
是   是 是 是
